Требование к помещению теплогенераторной
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем sgrevcov, 21.04.14.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    По отзывам соседей в проект котельной в обязательном порядке включается датчик газа в помещении котельной, который отрубает подачу газа... На каком документе основано, никто не знает. Возможно какое-то подзаконное распоряжение или письмо Мособлгаза.
  2. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    А письмо МОГа является документом для Вас?
    У Вас вряд ли "котельная", чтобы в обязательном порядке включать датчик газа.
    У меня соседи выполняли все хотелки Мособлгаза, а я не хочу. Поэтому даже не обсуждаю с ними вопросы проведения газа;)
  3. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    я согласен, что не котельная, но в помещении с газоиспользующим оборудованием есть требование про окно, что в своем случае сделать со вставленным окном
  4. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    напомните, пожалуйста, про требование окна, да еще с определенными минимальными размерами (какой СП, номер пункта)
  5. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    СП 42-101-2003
    6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
    В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при - 4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм.
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
  6. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    Он не является обязательным к исполнению
  7. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    Как пишет Минстрой, "согласно пунктам 73 и 78 Перечня (примеч. - Перечень (№1047-р) нац. стандартов и СП, в результате применения которых на обязат. основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ№384) обязательными для соблюдения и применения являются:
    СНиП 42-01-2002, разделы
    4,
    5 (пункты 5.1.2- 5.1.8, 5.2.1.-5.2.4, 5.3.4, 5.3.5, 5.4.1-5.4.4, 5.5.1-5.5.5, 5.6.1-5.6.6, 5.7.1-5.7.3),
    6 (пункты 6.3.1, 6.4.1, 6.4.2, 6.5.1-6.5.8),
    7 (пункты 7.1-7.7, 7.9, 7.10),
    8 (пункты 8.1.1-8.1.5, 8.2.1-8.2.3, 8,2.6),
    9 (пункты 9.1.2, 9.2.2, 9.3.2, 9.4.1-9.4.3, 9.4.5, 9.4.6, 9.4.24, 9.4.26),
    10.
    СНиП 31-02-2001, разделы 4, 5, 7, 8, 9".
    Примечание:
    СП 62.13330.2011 - это актуализ. редакция СНиП 42-01-2002,
    СП 55.13330.2011 - это актуализ. редакция СНиП 31-02-2001.
    На остальные СП и СНиПы можете не обращать внимания
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Здесь каждый решает сам для себя:
    вариант 1 - выполнить все "хотелки" МОГ и получить газ
    вариант 2 - "а я не хочу" - вести долгую переписку с МОГ и дойти до суда с неочевидным выигрышем для себя.
    Совершенно непонятно, какой вариант будет дешевле и рациональней.
  9. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    Я не собираюсь вести долгую переписку с МОГ
  10. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    у нас второй и дешевле и не долго, скАжите мы исключение?)
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подробности в студию! Как продавили МОГ? Опишите все Ваши шаги, плиз...
  12. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    продавили это сильно сказано) так, пакостим мальца им.
    мы еще в процессе, но что имеем
    год, вместо двух с половинкой
    цена, в 3-4 раза ниже чем могла бы быть за все работы.
    на данный момент больше похвастаться не чем. Очень надеюсь, что к этому списку добавиться и помещение с окном :hello:
    мот отказ
    письма, во все инстанции которые косвенно, либо напрямую завязаны на газ. Как с вопросами от форума, так и по собственным размышлениям.
    Чтение. Разделов этого форума+ законы
    Вот и всё, добавить больше нечего.
  13. Алекс М 66
    Алекс М 66
    Алекс М 66
    Тольятти
    Всем привет! Ребят, можно вопрос: пошёл слух о запрете установки газового оборудования в деревянных домах, только постройка спец помещения... Правда?
  14. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
  15. Алекс М 66
    Алекс М 66
    Алекс М 66
    Тольятти
