Понять необходимость аэрации и обратного осмоса
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Medina55, 21.04.14.
  1. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    И что характерно, результат получается лучше (ибо вода проходит при известковании комплексную очистку от широкого спектра примесей и не загрязняется натрием), а текущие расходы - меньше (известь дешевле соли).
    И никаких регенераций, требующих мощного насоса, нескольких часов простоя, сотен литров воды и сброса рассола в грунт. Никаких периодических кислотных моек, плясок с зимней консервацией, замен загрузок каждые 2-3 года и т. д.
    А пользователю все эти преимущества стОят аж пару минут драгоценного времени почти каждый день (если без автоматизации за 10-15 т. р.) и пары квадратных метров подсобной площади.
    Так что здравый смысл здесь очень даже прослеживается. Правда, не с точки зрения коммерсантов, остающихся без заработка, а с точки зрения рачительных хозяев, разобравшихся в вопросе.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @СанСанычМурино, я думаю вам нужно открыть бизнес по водоподготовке.
    Название уже есть - ООО "Рачительный хозяин"
    Пообещайте только, что поделитесь с нами впечатлением от общения с клиентами.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Не, СанСанычМурино, с такой технологией предпринимательство в этой сфере не грозит. Ибо, основа его метода полностью самостоятельная работа - эксперимент, покупка комплектующих, сборка, обслуживание. Заработать сможет только на тех. консультациях, типа "звонок платный, 1 минута консультации стоит н-дацать рублей м-дацать копеек".:)]
  4. Medina55
    Medina55
    Medina55
    ... в третий раз забросил старик невод. пришел анализ на сероводород - 0,02 при норме 0,03, железо 0,25. похоже, сколько лабораторий, столько результатов. при этом в доме два нагревателя - один старый на 30 л, второй новый на 80 л. Из первого - вода нормальная, из второго несет сероводородом. Все-таки надо принимать решение что ставить. Какой все-таки будет финальный вердикт?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @Medina55, спросите в Экволс: справится ли система «СКВ-ДАЧА» с Вашей водой?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Medina55, обратитесь к тому кого я советовал ранее и Вам компетентно помогут.
    Барахло это всё. Вам Электролиз, должно быть известно, что для окисления железа при определённой скорости фильтрации необходимо определённое время. Исходя из этого и подбирается объём корпуса фильтра. Поэтому объём корпуса фильтра ВВ 20 в 6 л, позволит фильтровать воду мягко говоря уж с очень маленькой скоростью при данной концентрации железа.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Согласен, для фильтра с катализатором-фильтрующим материалом и/или гипохлоритом натрия.
    Если Вы имели ввиду непосредственно электрохимический реактор, то при той же скорости потока воды реакции окисления происходят гораздо быстрее.
    При дозировании гипохлорита, активному хлору нужно время, чтобы рассредоточится по всему объёму воды и прореагировать-окислить что-либо, например железо.
    В электрохимическом реакторе образование окислителей, в т. ч. активного хлора, происходит одновременно во всём объёме воды в реакторе.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какому объёму? Его в трубу перед фильтрами дозируют.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    И что? Впрыснули "каплю" гипохлорита в поток воды в трубе, и что дальше? Хлор мгновенно, что ли, "доплыл" к каждому иону железа? А когда "доплыл", он долго будет "думать" окислять / не окислять железо?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Повторю ещё раз. Гипохлорит натрия впрыскивается к примеру в 32 трубу, причём впрыскивается под давлением, а значит его раствор сразу - же распределяется по объёму потока и вступает в реакции. Т. е. по сути разницы между маленькой бочкой с электродами и пропорциональным дозированием нет!
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Из уважения к Вам не буду корректировать эту "картинку" распределения раствора ГХН по объёму потока в трубе. :hello:
    Ещё помню, как с сыном кораблики по весенним ручейкам пускали. :)
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет уж прокомментируйте. Насколько согласно вашим представлениям бочка с электродами эффективнее прямого впрыска. Можете некую математическую модель привести.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Скорее так, сероводород - 0,02 при норме 0,003. Это будет ощущаться.
    Не совсем так. Одновременно вся вода не проходит сквозь зазор между пластинами-электродами. Это лукавство. ;) Где будет происходить перемешивание, в реакторе или в трубе после реактора, зависит от скорости воды.
    Каких окислителей? А сколько хлоридов в исходной воде? Это всё те же вопросы Ртутного, но без ответов.
    При грубом подсчёте 250 грамм железа на куб очищенной воды осядет на картридже ВВ20". на сколько кубов очищенной воды хватит картриджа? Примерно на 10-15.
  14. Medina55
    Medina55
    Medina55
    Вот такой вышел анализ - сероводород 0,002. Анализы как будто из разных скважин. При этом вода из одного нагревателя воняет, из другого - нет, мутнеть от железа стала меньше, а белые разводы на кранах как были так и есть...
    Результаты испытаний:
    № п/п Номенклатура показателей, единицы измерения
    Значение показателя ПДК (предельно допустимая концентрация), по [1] Метод испытаний (ссылка на НД)
    1. и Железо общее, мг/дм3 0,25 0,3 ПНДФ 14.1:2.50-96 ГОСТ Р 51309-99
    2. Жесткость общая, °Ж 7,7 7,0 ГОСТ Р 52407-2005
    3. Сульфиды (сероводород), мг/дм3 < 0,002 0,003 ПНДФ 14.1:2:4.178-02
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
