Обитель из арболита на плите
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vla888, 21.04.14.
  1. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    А я вот наоборот, купил новое авто, зато дом теперь пустует) Правда за меня лось решил! Пора, говорит, тебе парниша на новом авто покататься и прыгнул на капот)
  2. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Да, радиаторы отсекают теплопотери через окно, создавая направленное движение теплого воздуха из подоконной зоны вверх. Радиатор минимизирует поступление холодного воздуха из окна в комнату, да конечно при этом передавая тепло в оконную зону. На картинке слева видно распределение теплового потока.
    Вы не задумывались, почему тепловые завесы вешают именно над входными дверями? Принцип то тот же самый, только сверху вниз.
    Я думаю Вы не будете спорить, что при системе "теплый пол" зона у окна будет в любом случае прохладнее?
    Окна с "большим сопротивлением теплопередаче" всё равно будут иметь характеристики ниже, чем у стены.
    гидравлические потери в трубах ТП при малом шаге укладке и с большим количеством поворотов.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я Вам про Фому, Вы мне про Ерему.
    Тепловые потери не отсекаются. Это совершенно безграмотное утверждение. Тепловой поток прямо пропорционален разности температур между внутренней и внешней поверхностями. В случае с радиаторами, он даже больше. Т. е. и потери (локально) - выше.
    Про не дают поступать холодному воздуху - согласен. Если он поступает. Потому аналогия с тепловой защитой натянута. Теловая защита делается там, где имеется доступ холодного воздуха - входные двери. При окнах с достаточным сопротивлением теплопередаче никакая тепловая защита не нужна.
    И я не утверждаю, что батареии там ни к чему. Но обязательности в них нет.
    В сравнении?
    С радиаторами? Да. Радиаторы над собой создают зону с температурой выше, чем в других местах помещения.
    Без радиаторов, но энергоэффективными окнами? Возможно. Но так мало-мало ... на уровне точных измерений :)
    И? Главное, чтобы они удовлетворяли требованиям по перепаду температур между комнатной температурой и температурой поверхности. Тогда ни конденсата не будет, ни холодом от них веять не будет.
    Опять непонятно. То что речь про трубы, а не соседний пруд, я догадался :)
    Окей. В чем это выражается?
  4. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
  5. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Форточка как раз вверху, низ - глухая часть. Там мойка будет, чтобы при открывании створки не сшибать то, что на подоконнике лежит и чтобы она в кран не упиралась. Как-то так. :)
  6. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Там все равно терраса будет, снаружи не особо заметно этот импост будет видно, зато на подоконник можно много всего нужного (и не нужного) поставить.
  7. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Как интересно Ваш знакомый продает ГОСТовский кабель по цене, ниже отпускной цены завода?
    Либо кабель краденый либо это явно не ГОСТ.
    Вот табличка, которую я составил по ценам на кабель. Остальные магазины, где цены были выше, даже не вносил.
    И я думаю, не спроста цены на ГОСТовский и ТУ кабель отличаются. Я, конечно, не электрик, но внешне толщина жил отличается даже невооруженным взглядом, да и меди, наверняка в ТУшный кабель пожалели.
  8. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    @Sailor, спасибо вам за участие. Хоть я с вами не во всем согласен и это несогласие притянуто за уши также как перетирание трубы, ваши такт и слова способствуют развитию.
  9. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    А я об этом сразу подумал :) Мне это не к чему, окошек в кухне нет, но идея многим может пригодится.
  10. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Володя, он такой же продавец электрокабеля как и твои монтажники пеной. :)
    Монтирует он объекты, излишки или экономию забирает себе, копит. Раз в пол года получает с этого премию.
    Возможно. Не проверял, но думаю никто из вас не в состоянии определить ГОСТовский от хорошего ТУ по толщине жилы. А в квартирах что мы живем десятилетиями используются провода какие? Согласен, что необходимо использовать негорючий, в остальном это повод хорошо кому-то подзаработать.
  11. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    ТУ видно не вооруженным глазом. тот кто с кабельной продукцией непосредственно работает руками, сразу определит, у ГОСТа жила красноватая, толще, пластичнее, а у ТУ желтоватая тоньше. Из ТУшных прилично выглядит РЭКовский.
    @АнДм76, где-то вы такой дотошный, а тут такое легкомыслие...;)
  12. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    В чем легкомыслие? Дом не деревянный, кабель не горючий, автоматика преплологается хорошего производителя, кабель ГОСТовкий. Я не агитирую за ТУ, просто держал я этот кабель (производителя не знаю), большой разницы не заметил, но я с ним дел не имею. Специально разбираться, только лишь для интереса у меня нет времени и желания.
    Повторюсь. Я потребитель, которому ушлые монтажники легко впарят ТУ по цене ГОСТ и я с трудом могу представить другого потребителя который наняв специалистов широкого профиля для строительства своего дома, озадаченного толщиной и цветом жилы электрокабеля, если до этого не было времени, интереса до архитектора, конструктора и многого другого. Зачем такому покупать ГОСТовский кабель?
  13. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    А как вам такой факт, что жилы в кабелях по ТУ сваривают встык, сам встречал, у меня электрик из бригады ведя рукой при размотке кабеля какой то бугорок почувствовал, вскрыли -спайка, да еще на пол диаметра смещена, я так и офигел. Поинтересовался у 2 знакомых на кабельных производствах работают, сказали, что ТУ допускает. Больше ТУ не беру. Впаришь, заработаешь копейки, потом дом сгорит у заказчика и трындец. Всегда настаиваю на ГОСТ, ну и никто на своей жизни не экономит. Кстати при сдаче работ мой электрик замеряет сопротивление жил и сопротивление изоляции всех концов.
    А зачем покупать чешскую трубу, если есть китайская в соседнем магазине за копейки?
  14. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    закончим.
  15. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Я сфоткаю и штангелем замеряю сегодня, самому даже интересно стало. На состав жилы и химсостав изоляции может его еще сдать?)
    Реально столкнулся ГОСТ-ТУ кабели не так давно. Покупал сначала в Электроне ВВНгн 4*6, там клеймо ГОСТ, он у них лет пять валялся где-то, но кабель оказался коротковат, я его сдал. Взял такой же 4*6 в другом магазине, ТУшный, так он визуально раза в полтора тоньше и изоляция дубовая.
    Проводку замурую в стены и все. А если что случится там с ним, сгорит или еще что? Я просто хотел купить качественный провод, который будет безопасным и выполнять требования, предъявленные ему ГОСтом. Но это, как выше было сказано, у каждого свои фобии.
    Согласен с Александром, зачем покупать Мерседес, когда в соседнем салоне за эти деньги можно купить пять "Китайцев" или десять Приор? У них тоже есть четыре колеса, руль и даже кондиционер.
