Помогите переделать пруд
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем АлександЭр72, 21.04.14.
  1. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Друзья, чем больше изучаю варианты изготовления изолированного водоема
    тем больше склоняюсь к бетонному варианту пруда
    особенно понравилась технология без опалубки - два слоя бетона по грунту+гидроизоляция (непонятно правда какую и как использовать, то ли в раствор присадки добавлять, то ли наносить после застывания, то ли жидкой резиной чашу покрывать...)
    прикинул по деньгам - бетон и EPDM пленка примерно равны
    по потребительским свойствам (декорирование берега+удобство пользования/обслуживания) бетон выигрывает
    но если с пленкой я представляю и понимаю основные этапы работ,
    то с бетоном сложней - четко отработанной технологии нет, реальных владельцев бетонных прудов не нашел :faq:
    что скажете? на каком варианте остановиться? направьте в правильную сторону :um:
  2. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
  3. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    да уж. труда и стараний автор много потратил, и похоже делал пруд с душой, а результат, к сожалению, скорее отрицательный.
    вот такие трещины в бетоне больше всего и пугают, тк ремонт съест много нервных клеток
    ссылка только подтвердила мое мнение что нет четко отработанной технологии
    но ведь трещины сами по себе не образуются, значит было "слабое звено"..
  4. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Слабое звено, конечно есть. Должна быть цельноармированная конструкция и хорошая песчаная подложка. Мне кажется это основное, хотя я не спец... Вообще, надо идти более простым и проверенным путём и делать из резины! ИМХО.
  5. vsit
    vsit
    vsit
    ... Дорожка из плитки у меня широкая, зимой чищу на ширину лопаты, т. е. половина под снегом, а половина чистая. Та часть которую чищу промерзает глубже и ее выпучивает сантиметров на 5 точно.[/quote]
    Попробуйте не половину дорожки чистить, а оставить сначала около 10 см снега, утоптав его, а уже потом чистить. Я долго и упорно чистил снег и ремонтировал дорожку, пока не "осенило". Теперь крайне редко вспучивает.
  6. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    идея хорошая, но минусы тоже вижу
    чистить по плитке удобно, лопата легко скользит и все ровненько получается, а по утоптанному слою снега уже не так удобно :)
    у меня рядом с дорожкой терраса бани на столбах стоит, их тоже сильно выпирает, и причина с дорожкой общая - вода. Хочу начать бороться не со следствием (расширением воды при замерзании, а с причиной - с самой водой.
    я хочу вскрыть плитку и заложить трубу дренажную перфорированную для отвода воды в грунтовый колодец, но это уже буду делать одновременно с изолированным прудом
  7. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    @укпу, заизолируете пруд, в грунте воды станет в разы меньше. Не трогайте дорожки хотя бы одну зиму - сразу станет понятно, возымел ли эффект от гидроизоляции.
  8. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Спасибо, действительно, для проверки эффекта познавательно будет :super:
    Только очень не хочется... Сейчас вместо подстриженной травки вокруг пруда все в глине и грязи. Одно слово - стройка, и я в этом состоянии лет пять нахожусь, тошнит уже... А пруд у меня в центре участка, рядом зона отдыха и беседка. Растягивать этот срач еще на один год совсем не хочется. Тем более сейчас есть финансовые и физические возможности доделать все в этом сезоне. А дорожку в любом случае придется переделывать, ее три года сильно колбасило - не только швы разошлись, плитка кое-где потрескалась, часть бордюра вылезла наверх, часть в сторону ушла.
  9. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Кстати, в продолжение темы выкладываю фотки превращения копанки в изолированный пруд...
    Первая фотка - так яма выглядела перед началом работ. Нитчатку я не удалял, все натуральное, без особого вмешательства человека:)
    Фото после откачки воды... ила гораздо больше чем ожидал. Я еще три года назад закопал 40-литровый бачок около мостика (чтобы насос в него ставить) сейчас я не смог бачок найти - его полностью затянуло илом и оплывшей с берегов глиной (несмотря на то что берега укреплял спец. сеткой). И все же не смотря на этот ужас там жили кои, более того, 4 из 5 пережили крайнюю зиму без всяких зимовальных ям, лунок и прочего. Только одичали они конечно, сейчас пытаюсь исправиться и подружиться с ними :hndshk:
    А царица ямы была кувшинка - на фотке размеры не очень понятны, но я ее еле смог вытащить - корневище сантиметров 15-20 в диаметре и почти метр длиной !
  10. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Назад уже пути нет...
    нимфеи уехали на временное содержание к соседу, кои переместились в ванну
    за несколько лет яма потихоньку приближалась к бане,
    площадка перед беседкой уменьшалась и стала уже тесновата
    грунт под ней не твердый, пленку как-то боязно на него стелить
    поэтому решился на кардинальные изменения - со стороны беседки залить бетон
    а сам пруд расширить за счет террас для растений
    ээ-х, если бы делать все с нуля, было бы гораздо проще :um:
    тот проект что я рисовал перед началом работ уже несколько раз изменял
    исправлять старую копанку - много непредвиденных проблем возникает по ходу...
  11. Pogost
    Pogost
    Pogost
    Пятигорск
    Как и говорил я в этом году тоже занялся переделкой своего первого пруда, работы еще не полностью завершены, но кое что могу уже показать, вода уже набрана, опробовали сами, в ближайшее время будем переселять в него рыб.
  12. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    судя по фоткам у вас все так четко спланировано, культура производства на высоте, будет прям евро-пруд :super:
    у меня так красиво не получается... таджик-строй :aga: ну да лишь бы работало :)
    я тоже отлил из бетона две емкости: одна используется просто как дренажный колодец для осушения участка, а вот вторую планирую через донник (по вашему совету приобрел сей девайс) соединить с прудом. Но я побоялся воды в бетоне - зима в Москве не шутошная, рано или поздно порвет стенки. Поэтому в бетонную емкость поставлю пластиковую бочку, и вот ее уже соединю с донником по типу сообщающихся сосудов. Так же решил сделать скиммер из этой же бочки, вот на фотке комплект для очумелых ручек :)]
  13. Pogost
    Pogost
    Pogost
    Пятигорск
    Я думаю должно сработать, не совсем понял как бочка там будет приспособлена, но главное чтоб работала) А донник это хорошо, мы кстати все своими руками тоже строили, тяжело конечно без бригад, особенно копать, вручную почти 25 кубов земли вытащили) немного позже выложу фотки уже залитого водой прудика... Дно бетоном мы не заливали, а засыпали отсевом и пролили водо, потом немного утрамбовали укладывая доску и ходили по ней.
  14. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    В дне бочки сделал отверстие для подсоединения через муфту 110 трубы от донника
    потом выставлю ее на нужном уровне и она станет сообщающимся сосудом с прудом
    а-ля скиммер:
    вверху бочки планирую установить ведро для сбора плавающего мусора
    также в боковой верхней части бочки подготовил отверстие для подсоединения водоотводного лотка
    будет ли это работать еще не знаю, но вариантов нет - заставлю ;)
  15. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Конец копательных работ !
    многое по ходу дела пришлось изменить от первоначально задуманного
    хотел выйти на глубину 2,3-2,5 метра, но сдался - очень тяжело
    в итоге максимальная глубина около 1,8 метра и получились вот такие ступени для растений:)
