СИЗ (средства индивидуальной защиты)
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 27.05.12.
  1. Ёжевич76
    Ёжевич76
    Ёжевич76
    Калужская обл.
    artirus-1
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    шестью сообщениями ранее + очки закрытые + наушники
  3. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    а зачем к такой маске еще и очки? она же лицо закрывает полностью, включая глаза?
  4. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    а какой фильтр к ней взять, если нужна только защита от пыли, не от газов?
  5. Ёжевич76
    Ёжевич76
    Ёжевич76
    Калужская обл.
    у меня самые дешевые, по 50 р за штуку.
    На ганзе брал, как и противопылевые мешочки.
    А поначалу марлей в несколько слоёв прикладывал, да изолентой приматывал.
  6. Ёжевич76
    Ёжевич76
    Ёжевич76
    Калужская обл.
    От поработал с ней да сфотал.
    В данной фотке стоят два ПАФа, с одного снят противопылевой мешочек.
  7. sergeiww
    sergeiww
    sergeiww
    Пользуюсь MACROZA, гасят вибрацию заметно.
  8. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Приобрел Форвелд. посмотрим как поведут себя на стройке да в огороде.
  9. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Для защиты от пыли приобрел маску Unix 5100 и полумаску Unix 1000 + очки Росомз арт. 21130 (фильтров аэрозольных только в наличии не было пришлось городить огород из газового + аэрозольного предфильтра)
    пока только проверил на запотеваемость - ни в маске стекло не потеет, ни очки с полумаской.
    Что странно думал в маске будет жарче (для чего на всякий случай и взял полумаску) - оказалось наоборот. В полумаске лицо как будто начинает "гореть". Видимо разница в используемых материалах (силикон в 5100 и эластомер в 1000). Но это все пока только примерка :) посмотрим как оно в работе.
    + если кому интересно комплект для страховки на высоте: обвязка Потенциал СП-10 премиум, спусковое страховочное Вертикаль Галчонок, жумар Вертикаль, верёвка статическая 10 мм Штурм
  10. modsamara
    modsamara
    modsamara
    Подскажите 2 модели перчаток
    защитные для строительных работ, чтобы боле менее удобно работать и хорошо защищали от повреждений
    и для электротехнических работ, не такие прочные наверное но поудобнее чтобы работать с мелкими деталями
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Легкие - Перчатки электромонтажника С-31 (КВТ)
    Прочные -Перчатки электромонтажника С-33 (КВТ).
  12. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Поработал пару дней в маске unix 5100. Ни разу не было и намека на запотевание стекла. Лицо потело (чего более всего опасался приобретая полную маску) но не сильно. В респираторах которые раньше в леруа/на рынках покупал и то сильней потело хотя они только часть лица накрывают. Ремни довольно сильно впиваются в кожу. Возможно с непривычки. От этого даже первый раз немного голова разболелась. Но больше не повторялось. Как чувствую что начинают впиваться просто немного поправляю маску. А в общем доволен полностью. Полумаску с очками пока не пробовал.
    Обвязкой, спусковым и подъемным тоже доволен. Все работает "как швейцарские часы". Мягкие вставки в поясе и на бедрах удобные - можно подолгу висеть/сидеть и хоть прям с привязи работать (но пока не довелось)
  13. modsamara
    modsamara
    modsamara
    А вот еще про полумаски, маски и очки защитные
    есть что-то, что можно одеть на очки для зрения?
    работы - демонтаж, штробление с пылесосом и подобное, не профи
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Полнолицевой щиток, закрытые очки. Где то раньше я выкладывал.
  15. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Есть, например такие Uvex открытые Супер ОТГ 9169260 или UVEX УЛЬТРАВИЖН 9301 105. да и много еще каких есть.
    В СИЗ нет такого понятия. Либо защищает либо нет.
