СИЗ (средства индивидуальной защиты)
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 27.05.12.
  1. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Красные костюмы смотрите у Strauss
  2. Alex-6969
    Alex-6969
    Alex-6969
    Перчатки Tegera - именно эту модель использую с УШМ и саблей.
    И пару раз - с триммером, как я без виброперчаток раньше обходился?
    На демонтажах - с перфом, отбойником - использую Ansell Vibraguard, они из-за маслобензостойкого нитрилового покрытия меньше пачкаются (снабжаю СИЗ своих коллег и не только).
    Оставил себе на сезон - Tegera и Ansell Vibraguard,
    И X-Marina - для велопокатушек и скутера.
  3. Niko81
    Niko81
    Niko81
    Добрый день, выбрал полумаски ЗМ серии 7500 или 6500 надо в магазин в живую посмотреть, а какие фильтры выбрать под них- нужна защита от пыли строительной, шлифование стен и покраска стен, по6имаю что это разные фильтра, подскажите из практики какие выбрать, а то потерялся не много .
  4. Alex-6969
    Alex-6969
    Alex-6969
    Использую такую связку: полумаска3М™6502 + фильтры3М™6057 + предфильтры 3М™501 + держатели предфильтров3М™5911.
    Для штробления, работы с черепашкой и демонтажей.
    Для лакокрасочных работ менять на такой же комплект - в котором только красить.
  5. Niko81
    Niko81
    Niko81
    Правильное понимаю, что 6502 лучше 7502 ?! Мне скорее не штробление, а шпаклевку шкурить надо.
    А как насчёт фильтра 6035 ?!
    И речь о 6502QL!
  6. Alex-6969
    Alex-6969
    Alex-6969
    Да, речь именно о 6502QL.
    Она немного - легче, компактнее и удобнее по сравнению с 7502.
    Клапан выдоха видоизменен и создаёт меньшее сопротивление дыханию.
    Защёлка QL - играет в удобстве использования полумаски не последнюю роль.
    Про фильтры 6035 - давно не использую, ибо смысла в них не вижу.
  7. Niko81
    Niko81
    Niko81
    Спасибо, щас надо разобраться для краски фильтр и проварить сумму этого всего) выходит не бюджетно, но хватит на долго как понимаю)
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Действительно надолго - 3М отличные маски
  9. Niko81
    Niko81
    Niko81
    Осталось выбрать Маска или полумаска)
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    а вот здесь зависит от того, чем чаще заниматься будете. Если красить на основе растворителей я бы выбрал маску. Если больше шкурить\пылить, сверлить\долбить - я бы взял полумаску и очки 3М к ней
  11. Niko81
    Niko81
    Niko81
    Занимаюсь ремонтом, поэтому краски больше на водной основе, а так больше курения, и т. п
    Значит скорее полумаска выходит
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    На мой взгляд - да. Более универсальная, мобильная, с наушниками и очками применяю - если надо, то в одной маске
  13. Shushpan4ik
    Shushpan4ik
    Shushpan4ik
    • рекламная ссылка удалена
    Имеются владельцы подобных перчаток?
    Delta Plus VV904 NYSOS
    что можете о них сказать? Рассматриваю их и вибростаты вот такие AMPARO Вибростат-03 Экстра.
  14. Alex-6969
    Alex-6969
    Alex-6969
    Зависит от того под какие задачи их берёте!
    Первые - аналогичные, только от Ćerva - проходили именно как вибро - очень недолго.
    Принцип наружных подушечек себя не оправдывает - они тупо отваливаются при трении.
    Ищите с гелем внутри перчатки и с нитрилом либо кожей либо спецтканью снаружи перчатки.
  15. Alex-6969
    Alex-6969
    Alex-6969
    Подобные модели есть у AnsellEdmont (с нитрилом снаружи).
    У Tegera (с тканью).
    У X-Marina и DDE - с кожей снаружи.
