СИЗ (средства индивидуальной защиты)
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 27.05.12.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А для работы с бензопилой какие антивибрационные перчатки посоветуете?
  2. Alex-6969
    Alex-6969
    Alex-6969
    С любым бензоинструментом - VibraGuard 07-112.
    Они бензомаслостойкие и грязи не боятся, запачкал - смыл - и как новые.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А что-нить для работы зимой, в мороз, не посоветуйте? Из натуральной кожи, может быть. Или еще из чего не отхолаживающего
  4. Alex-6969
    Alex-6969
    Alex-6969
    Это смотря для каких работ.
    Я например гараж откапываю когда (лопата, топор на черенке, ломик) тонкие флисовый и сверху Winter Monkey Grip - не скользят и колом не встают - до минус 30°.
    Либо просто рукавицы Йока Полар (этим вообще за счёт структуры поверхности - нет равных в антискольжении)
    Они не теряют эластичность до минус 35°, не скользят и смягчают нагрузку на кисть от ударов.
    Кожаные не использовал, не думаю что за вменяемые деньги будут, ходить, - так же долго.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    https://otzovik.com/review_3331540.html
    А вот такие не пробовали?
  6. Alex-6969
    Alex-6969
    Alex-6969
  7. green5601
    green5601
    green5601
    Посоветуйте перчатки и очки для работы с ушм. В основном ею резать буду и будут искры лететь. Соответственно хотелось бы ещё с рукавами рубашку и штаны может, которые не боятся искр и которые не сложно потом отстирать. Очки мне ещё нужны будут для работы с ручной дисковой пилой. Не обязательно марку СИЗ - а сам материал, из чего лучше брать и примерную ценовую категорию.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Вместо очков лучше маску, или и маску и очки. Перчатки можно спилковые, толстые, или типа краг сварщика. Рубашку и штаны- я бы посмотрел на недорогой костюм сварщика, и попутно какие нибудь ботинки дебёлые недорогие, и тонкую трикотажную шапку на голову.
    Цены смотреть на сайтах восток сервиса, техноавиа, и им подобным
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Спилковые перчатки какие понравятся. Можете взять для аргоновой сварки. Они тоже тонкие и удобные.
    Щиток только полный из поликарбоната. Они дольше ходят и не мутнеют.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ушм какая? Если удержание за корпус- смотрите - из толстых перчаток корпус может вывернуться.
    Лучше щиток - я показвал в теме недорогой. https://www.forumhouse.ru/posts/18424224/
    Впрочем и очки. https://www.forumhouse.ru/posts/27142226/
  11. green5601
    green5601
    green5601
    УШМ makita ga5030
    P. S. У меня руки маленькие (Смотрю, в основном все спилковые перчатки под 9 и 10 размеры. Ну вроде как нашёл на 8 размер.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смотрите, как уже написал - может вывернуться из рук при удержании за корпус.
    Можно использовать облитые резиной перчатки (у них сцепление лучше), разные перчатки на разные руки и тщательно регулировать защитный кожух и пользоваться болгаркой так что бы поменьше на руку летели искры.
  13. green5601
    green5601
    green5601
    Да, я думаю облитые хороший вариант.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай- они разные есть по качеству, толщине и цепкости. И разумеется по цене.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вместо костюма можно взять обычный токарский фартук. А перчатки можно и обычные рабочие двуслойные. Вместо очков лучше щиток подороже.
    Я, дык, так работаю. Дешево и сердито :)
