Септик и измельчитель пищевых отходов
Тема в разделе "Септики", создана пользователем ПаниМарина, 21.04.10.
  1. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    да, спасибо, утвердимся в понятиях, для меня локальное очистное сооружение и автономная канализация- одно и то же но не суть.
    вот и отлично- собственно это то, что мне нужно знать- можно с этого момента поподробнее, раз вы сталкивались- что именно было убито- как выглядело. очень буду признателен за все подробности
  2. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    И кстати, сейчас у меня вопрос и стоит- либо оставлять как ест либо дорабатывать систему- ... мне бы очень надо было знать опыт именно систем с аэрацией.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я уже говорил, что убиваются Сооружения Подземной Фильтрации.
    Они кольматируются, т. е. забиваются илом и прочими взвешенным и веществами.
    Конечно, среда в септике то же угнетается, но это не заметно Владельцу.
  4. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    а при чём здесь водоочистка, она ил не сбрасывает. Видимо диагноз выхода из строя неправильный?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я считаю, что компактные установки Заводской готовности с аэрацией, мы их называем Аэрационные Установки АУ ещё меньше могут противостоять этим факторам.
    В разделе, Аэрационные Установки Вы можете задать вопросы напрямую многим достойным производителям АУ.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А я и не говорил, что ил поступает с системы водоподготовки.
    Он вымывается из септика или АУ.
    В продуктах промывки системы водоподготовки помимо химии много и просто взвешенных частиц кольматирующих сооружение фильтрации. Я это уже указывал.
    Вы заставляйте меня повторяться.
    Оцените залповый объём промывки Вашей системы водоподготовки.
  7. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @Ladomir, что-то идёт переливание из пустого в порожнее. Вопрос не по залповому сбросу, это не обсуждается, естсно очистные должны быть расчитаны на этот сброс, и в случае засорения из-за этого не водоочистка виновата, а тот кто не рассчитал. Таким же образом можно было два раза ванну подрят спустить или замыться в душе и заполоскаться посудой. Меня интересует конкретное влияние сброса водоочистки и размолотых пищевых отходов. И у конкретных пользователей. Пока только догадки. Что конкретно, по Вашему мнению, из водоочистки "кольматирует" сооружения фильтрации и как оно туда попадает, и после какой конкретно водоочистки? ...
  8. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    @Лёха борода, Не совсем понятно зачем засорять ЛОС трудно-перевариваемыми и не перевариваемыми частицами, которые частично осядут, а часть выбросится в ФК или ФП. При чем ставить дорогое оборудование за свои же бабки, укорачивая жизнь ЛОС.
  9. Muzart
    Muzart
    Muzart
    А куда сбрасывать продукты водоподготовки?
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Насчет диспоузера - был в США, у всех частные дома, у всех септики (в классическом понимании), у всех диспоузеры. Я думаю они вообще американское изобретение именно для септиков. Чистят септики раз в 2-5 лет.
    Себе сделал так же. Инсинкератор поставил.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно сбрасывать в ЦЕНТРАЛЬНУЮ канализацию, она с ними справится в отличии от АВТОНОМНОЙ канализации.
    Если центральной/городской/поселковой канализации нет, то продукты промывки фильтров водоподготовки принято сбрасывать в сборный колодец и далее по мере его наполнения вывозить на пункты приёма жидких бытовых отходов.
    Иногда, сбрасывают в колодец без дна с надеждой на поглощение грунтом.
    Иногда, просто в канаву или на рельеф сбрасывают.
    Два последних варианта не законны и не экологичны, но широко распространёны в нашей стране.
    Что печально.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Проблема в том, что измельчения в диспоузере происходит почти в пыль, которая попадая в Сооружение Подземной Фильтрации располагаемое ПОСЛЕ септика резко ускоряет его кольматацию/забивание.
    Самому септику эта пыль не вредит ни сколько.
    Таким образом, при сбросе продуктов измельчения от диспоузера в Автономное Очистное Сооружение произойдёт уменьшение срока его службы.
    Так это, в принципе не страшно, как думают многие.
    Но проработает АОС не 20...50 лет, а 5...10 лет. ИМХО
    В чём проблема?
    Так же я знаю, что в штатах после септика часто строят биоплато (искусственное болотце), где стоки доочищаются, а часто и утилизируются. Думаю, что в этом случае опасность от кольматации меньше.
  13. Lado_spb
    Lado_spb
    Lado_spb
    В качестве "UP". Тоже планирую в "нагрузку" к септику измельчитель, из обзвона контор, торгующих АУ/Септиками - для АУ "твереобразных" измельчитель пофиг, для топасообразных, типа, не айс, но почему именно, никто толком ответа не дал... Из общих измышлений со слов - типа приемная камера не так велика и т. д. Сам в итоге склонился к Упонору 3м3, но и для остальных септиков измельчитель не вреден, как то так...
  14. Megawollt
    Megawollt
    Megawollt
    Замкадье Ближнее
    Насколько я понял, что измельчитель можно использовать со всеми септиками, у которых есть отстойная камера, типа Биотанка, но откачивать его придется конечно намного чаще.
    Мне кажется, что 2000р за откачку за полгода это не такая большая сумма для такого полезного девайса
  15. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Решился на связку ЛОС Топас 5 + Измельчитель пищевых отходов (диспоузер). Странно, что в интернете нет никакой официальной информации, только догадки в обе стороны: от "септик сдохнет" до "септику полезно". Из этой темы я понял, что вред если и будет, то только для полей фильтрации, которые располагаются ЗА аэрационной установкой. Они быстрее заиливаются в этом случае. У меня в поселке сброс из септиков идет в централизованную ливневую канализацию. Не знаю насколько это правильно с точки зрения СНиП, но так сделал застройщик. Так вот, пока изменений с септиком нет вообще никаких, всё работает как раньше. На поверхности воды в септике ничего не плавает, хотя измельчаем и косточки персика и чайные пакетики и жирные продукты. Допускаю, что должно быть больше неразлагаемых отходов, так что скорее всего вызывать ассенизаторов придется раза в 2 чаще. Спрашивайте, если интересен опыт использования измельчителя в загородных условиях. Штука очень удобная, уже сильно привык за пару недель.
