Ремонт колодца метод кольцо в кольцо
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Валерий777, 21.04.14.
  1. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - 12 лет не срок, чевидно хреновый бетон. Ещё вариант: если по щелям бетоннасыщался водой, а зимой замерзал - КОПЕЦ!
    АВтор не написал какая у него вода, может шла кислая вода, результат - разрушение бетона.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Тогда новый колодец или фильтра.
  3. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    У вас разрушаются сами кольца: может бетон хреновый, может арматура уже сгнила и не держит.
    Вариант с ПЭ кольцами может и дорогой, но если вставить ПЭ кольца, сделать пробки из гидроцемента - верховодка не пройдет! Дорого, но надежно.
  4. Валерий777
    Валерий777
    Валерий777
    Тогда подскажите какой фильтра надо использовать, желательно под мойкой установить? Видел какие то гейзеры и барьеры из трех колб состоящие! Есть опыт использования? Может посоветуете что нибудь ?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Устанавливается фильтр механической очистки на весь дом, а под раковину, на отдельный кран для питья-готовки. Воду надо сдать на анализ и понять с чем боротся, какие примеси убирать. Купите фильтр против железа, а в воде будет известь, который фильтр не остонавливает. Или наоборот.
  6. Валерий777
    Валерий777
    Валерий777
  7. Валерий777
    Валерий777
    Валерий777
    Фильтр мех очистки есть.
  8. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    обычно кольца возят на машине с манипулятором, так что это не проблема.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Обратитесь к Lmv16. Он спец по фильтрам.
