1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @maxsus, определитесь для начала о каком типе котла Вы говорите.
    Бессмысленно разбирать котел не зная, что за моделью Вы обладаете.
  2. Leonid7506
    Leonid7506
    Leonid7506
    Мариуполь
    @Автолюбитель,
    WHOA-моторизованный привод трехходового. WHO-электромагнит.Я правильно понимаю? Или могут быть другие варианты исполнения? Так или иначе горячая вода пошла, осталось только отрегулировать газ. клапан.
  3. Leonid7506
    Leonid7506
    Leonid7506
    Мариуполь
    Я не зря задал этот вопрос.
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Не уверен что WHOA. Похоже на WH1B.
  5. Leonid7506
    Leonid7506
    Leonid7506
    Мариуполь
    Могу ошибатся но по моему датчик протока у всех трех (WHO,WHOA,WH1B) моделей принципиально не отличается. Алгоритм работы (включая WH1D) абсолютно одинаковый.
    Вопрос вот в чем - выход на полную мощность и через 0.5сек отсечка (неисправность платы).
    Выход на полную, модуляция, выключение - завышен минимум.
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вы очень сильно ошибаетесь по датчику протока.
    Датчик протока в котором трясется шарик.
    Датчик WHOA на Вашей картинке выше под № 43.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @maxsus, шаговый двигатель выглядит как на фото, желтый?
    Тогда меняйте его на тот который справа.
    Цена вопроса 2800 рублей.
    Номер запчасти 7824699
  8. Leonid7506
    Leonid7506
    Leonid7506
    Мариуполь
    Да. Но а принцип работы? И причем тут датчик если при открытии крана котел исправно переходит в режим ГВС?
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Дело принципа.
    Необходимо знать что ремонтируем.
  10. Leonid7506
    Leonid7506
    Leonid7506
    Мариуполь
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня аналогичная проблема с котлом. Причем он такую работу показывает как на приготовлении воды, так и в работе с системой отопления. Пока не знаю в чем причина. Поупрямился дня 3 и пока начал работать штатно.
    Правда сегодня ночью отключился и показал ошибку F5.
    В общем капризный аппаратик.
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Смешно.
    Не разобравшись с проблемой все шишки валить на котел.
    Запускали котел когда и кто? Проверяли настройки газа когда?
    Инструкции производителя соблюдаем?
    И даже диафрагма на уходящих газах стоит?
    Вспоминается анекдот: "Ложечку то мы нашли, но вот осадок остался".
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Очень много умных слов. Я же не специалист по котлам. Я понятия не имею о какой диафрагме идет речь и конечно же не знаю есть она у меня или нет.
    Запускал продавец котла чуть больше года назад, в последних числах октября 12-го года.
    Проверяли или нет они настройки газа я тоже не знаю.
    О каких инструкциях производителя Вы говорите? Инструкция по эксплуатации - тоненькая книжечка. Там просто описано что и какие крутилки регулируют. Как включить и выключить ту или иную функцию. И все. Что там можно не соблюдать?
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Все правильно. Вам не требуется знать о настройках котла в случае если Вы следуете инструкции производителя.
    Только почему котел плохой? А может продавец? А может владелец котла не читал инструкцию по эксплуатации в которой написано:
    Для обеспечения бесперебойного, энергосберегающего и экологически чистого режима отопления необходимо регулярно проводить техническое обслуживание. Не реже, чем раз в год, должно проводиться техобслуживание отопительной установки авторизованной фирмой по отопительной технике.
    П. С. Даже в такой тоненькой книжке есть достаточно полезной информации. Если же Вы берете на себя ответственность о неисполнении требований изготовителя (по различным причинам, в. т. ч "душит жаба" или "забыл"), то это не является проблемой изготовителя.
  15. Nikita Sorokin
    Nikita Sorokin
    Nikita Sorokin
    Донецк
    Подскажите включаю горячую воду идет 5 секунд теплая потом сразу холодная на циферблате температура растет до 99 а вода холодная и гудит как то странно? Что может быть?
