1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Pajero
    Pajero
    Pajero
    ) да, нет, спасибо. 5А.) Как и штатно установленные.)
    Еще раз перечитав, появилась идея - т. к. если один котел отключится => температура в контуре упадет => Кситал включит реле => этим реле можно реле запуска котла № 2 (т.к. котел № 1 будет выключен и критичных суммарных пусковых токов не будет).
    Надо только проконтролировать не включение котла №1, думаю, тоже, скорее, через другое реле.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не на то идеи направлены! Вы боретесь со следствием, а надо искать причину. Электрическая мощность котла чуть больше 120-150Вт. Для того, что бы пожечь предохранитель на 5А надо на него нагрузить почти киловатт! Откуда он берется?
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Чем чревато ехать на авто со спущенным колесом?
    Повышенный расход топлива, выход из строя других узлов автомобиля, возможность попасть в ДТП.
    Следуйте инструкциям производителя и все будет хорошо, а гадать "что будет?" - это не ко мне.
    Приведите все в соответствие с инструкциями и проведите квалифицированную наладку. Порядок проведения работ описан в соответствующей инструкции на котел. Все цифры рекомендую записать или получить от специалиста. В дальнейшем они помогут разобраться с проблемами. Если хотите сэкономить, то либо придется изучить профессию самостоятельно, либо мучиться и рассказывать окружающим о "капризном аппаратике".
    П. С. Маловероятно, что неисправен вентилятор. Причинами могут быть количество воздуха, газа, тока. Это кака раз те цифры, которые можно узнать в процессе наладки котла.
  4. Pajero
    Pajero
    Pajero
    Не понимаю. не могу даже физическую гипотезу придумать.
    Тем более, что другие мощные моторные потребители в доме - стиралка, посудомойка, пылесос и т. п даже при одновременном включении никак ни друг на друга ни на котел не влияют.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @Pajero, разбирайтесь с электроподключением.
    Котлы не виноваты.
    Проверьте подключение термостатов.
    Попробуйте котлы включать с различным диапазоном регулирования на термостатах или отключите их совсем.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Могу только один случай припомнить из своей практики. Был вызов, что при розжиге котла выбивало автомат. Я приехал, прозвонил котел - коротыг нет. Но видно, что при включении аж свет меркнет в доме. Порекомендовал вызвать электрика и проверить автомат на вводе. Мне потом отзвонились и сказали, что был электрик и обнаружил, что отпал ввод на доме. Я не понимаю процесс, но факт. Сделали ноль, перестало выбивать автомат.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Отсутствие N и "зануление земли" - очень вероятные причины.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Посмотрите все подключение питания по цвету проводов. Желто-зеленый - земля, коричневый - фаза, синий - 0. У меня ощущение, что где то фаза на землю попадает...
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Еще очень возможно перепутано подключение на Витотроле. Там нужно быть внимательным и прочитать схему в инструкции.
  10. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Вообще то штатно установлено 2,5A.Может быть и напутали в проводах, желательно проверить фазность и правильность подключения цепи плата-термостат-реле-кситал.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы все время пытаетесь меня обвинить в какой то экономии. Всю прокладку труб и запуск системы производила одна контора по договору. Запуск производился в присутствии и при участии специалистов продавца котла. Куда уж квалифицированнее? А вопросы я задаю независимым участникам, чтобы хоть чуток понимать тему разговора. Если я Вас напряг своим вопросом - извините.
  12. anikeev
    anikeev
    anikeev
    Малоярославец
    какое количество воды должено слится?
    я его поднимаю он не фиксируется, должен?
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @авто-любитель, я Вас не в чем не виню.
    Но позволю дать Вам совет. Качество сервиса можно проверить по иснтрукции по монтажу и сервисному обслуживанию. Там все расписано по пунктам. Каждый пункт необходимо записать! в акт. Т. образом сервисник будет отвечать за наладку в полной мере. Это же относится к измерениям состава уходящих газов и сравнение параметров уходящих газов с техническими характеристиками котла.
    П. С. Вам уже сделали плохо и к сожалению необходимо брать все под свой контроль.
  14. Pajero
    Pajero
    Pajero
    Спасибо! в выходные или праздники попробую всё проверить.
    Самому интересно в чем причина.
  15. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Зависит от того, насколько прохудился РБ и первоначального давления в СО, но думаю не более пол-ведра (при условии, что котел отсечен кранами от СО). Сливай всю до конца.
    Нет.
