1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. olma
    olma
    olma
    Черкассы
    спасибо ... почитал познавательно .разберу теперь.
    только вот вопрос ..для снятия ГВС требуется место назад в (стену ) или нет?
    на фото показана стрелка назад (в стену ) ... котел жестко закреплен не понимаю как можно снять назад тем более что к нему подведена металлическая труба для газа ..
    2 обязательное ли
    "При монтаже использовать новые
    уплотнения. Смазать новые
    уплотнения. "
    и чем смазывать ?
    понимаю что вопросы дилетанта ...но он так и есть ?
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Открутите болты и посмотрите...должен выйти "на вас".
    Резинки чуть смажте ...можно герметиком.
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Снимете теплообменник без проблем. Выкручиваете два болта, теплообменник поворачиваете и вверх вытаскиваете. По месту разберетесь. Сложнее ставить.
    Котел у Вас в новой системе или в старой работает? Если в старой (наиболее вероятно, т.к. наверняка не промывали систему), то, возможно засорился первичный контур. Необходимо промыть. Придется разбирать всю акваплату, чтобы промыть вторичный теплообменник по отопительному контуру и шаговый двигатель.
    Lavrishin, что за картинки Вы разместили?
    Iror197475,
    На картинке котел WHOA, а судя по вопросу снятия теплообменника это котел WH1B. Там теплообменник перевернут к стене. Это сделано в угоду компактному корпусу котла.
    Но теплообменник откручивается тоже отвертыванием двух болтов. Ничего больше теплообменник не держит.
  4. olma
    olma
    olma
    Черкассы
    это котел WH1B... так и есть ...
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Возможно так и есть.
    Порой проще один раз увидеть...думаю должен olma разобратся.
  6. olma
    olma
    olma
    Черкассы
    всем большое спасибо ... выкрутил промыл "утенком" несколько раз ... промывать гиморойно ...поставил на место ... все работает .
    действительно вода со скважины содержит большое содержание железа ..
    с вами сэкономил кучу времени и нервов ..еще раз спасибо
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Киньте фото своего котла с "откинутым" контроллером. Может что полезное подскажу.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    И денег:)]
    Промывать в домашних условиях лучше в лимонной кислоте здесь писал https://www.forumhouse.ru/blogs/248081/blog1227.html
  9. KOBDIM
    KOBDIM
    KOBDIM
    Донецк
    Благодарность jvolfss! Плату подлечил. Хорошо, что есть люди, которые ремонтируют платы, т. к. покупать новую плату , которая стоит пол стоимости нового котла - это издевательство.
  10. tarik200774
    tarik200774
    tarik200774
    Львов
    ПРОБЛЕМА С ГВС КОТЕЛ VIESSMAN VITOPEN100 WH1B при включении гвс не горит лампочка и розжиг пламени соответственно не происходит почистил датчик протока и чистил трехходовой клапан он движется взад и вперед нормально в чем может бить проблема помогите разобратся
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    С чего началось? .надо бы убедится, что с датчика протока идт сигнал.
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Так же мог забится ограничитель расхода\протока (судя по паспорту он там стоит).
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вода через котел течет?
    При этом зеленая лампа ГВС не горит?
    Проверьте датчик потока еще раз.
  14. tarik200774
    tarik200774
    tarik200774
    Львов
    как его правильно проверить
    рассоеденяю клейми потом клейму что идет к плате просто замикаю загоряется зеленая лампочка и начинает греть воду но с небольшим шумом в вторичном теплообменнике
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Снять датчик протока ГВС и промыть. Проверить подвижность датчика.
