1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Viesmann vitopend 100 wh1b
    котел работает несколько часов на отоплении, затем уходит в аварию
    ошибка три раза моргает красным при горящем зеленом. вроде как "реле давления не переключается"
    реле снимал, трубки нормальные, без повреждений. в сторону дымохода продуваются
    в реле нижний патрубок продувается всегда, верхний в при попытке дунут перекрывается внутри, срабатывает контакт.
    что дальше делать то ?
    спасибо
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    На минимальной мощности коэф. избытка воздуха должен быть большим, соответственно, конденсата быть не должно.
    Обратите внимание на вентиляцию. Очень часто встречается. Причем, иногда очень сильно заметно.
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
  4. YU2
    YU2
    YU2
    Ровно
    Извините не совсем понял. При большом избытке воздуха мы теряем тепловую энергию на бесполезное нагревание воздуха, что в свою очередь будет способствовать скорейшему появлению конденсата. А вентиляция каким образом способствует образованию шлаков? Да и котлы эти у меня уже несколько лет на обслуживании и до этого таких ситуаций не было. У меня сложилось впечатление что газ не совсем необходимого качества, но проверить не могу. А нужно просто искать способы борьбы.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    1. При увеличении коэф. избытка воздуха, соответственно, уменьшении СО2 в уходящих газах, снижается температура точки Росы. Поэтому для конденсационных котлов важно достаточно точное регулирование соотношения газ-воздух. Для обычных настенных котлов это соотношение имеет обратное значение. При работе с низкими температурами и большим избытком воздуха конденсат не образуется. График зависимости температуры точки Росы от СО2 можно найти в интернете.
    2. При отсутствии воздуха для горения имеем химический недожег. Его последствия (сгоревший котел) Вы описали выше. Владельцы котлов часто закрывают зимой окна не имея при этом нормальной приточной вентиляции. При этом необходимо обеспечить приток воздуха в объеме до 35 м3/ч для котла мощностью 24кВт.
  6. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    три дня назад поставил мощность котла на "1" до этого стояла на "3" - котел работает, ошибок нет.
    мое реле неисправно ? ведь при продуве верхней трубки сработка - это признак нерабочего реле ?
  7. Kramolnik
    Kramolnik
    Kramolnik
    Энгельс
    Добрый день. Котел Vitopend 100 w1hd 24 кВт. Дом 55 м/кВ. Только теплый пол, отдельный контур с термодатчиком. Котел сделан отдельным контуром с гидрострелкой. Независимо от выставляемой температурой на полах (20, 25,35,40 градусов) и на котле (1-6 деление) котел всегда включается через промежуток времени 3 минуты 50 - 55 секунд. Т. е. на терморегуляторе на полах стоит например температура 30 градусов, на котле положение один, включается горелка и поднимает температуру до 47 градусов, после чего горелка выключается. Проходит 3 минуты 55 секунд и процесс повторяется. Независимо от положения регулятора на котле (1-6) и полах интервал всегда один и тот же. Даже если полы стояли на 30 градусах по термодатчику, я убавил до 20, по идее температура воды в системе становится выше требуемой и котел вообще не должен включаться. Но через каждые 3 минуты 55 секунд происходит одно и тоже. В чем может быть дело?
  8. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Радиомаяк какой то, а не котел. Какой обьем гидрострелки (если имеется ввиду обычный гидроразделитель) и случайно, не из нержавейки ли она? Вы не упомянули цирк. насос на ТП
  9. Kramolnik
    Kramolnik
    Kramolnik
    Энгельс
    Я не очень в этом разбираюсь. Гидрострелка да из нержавейки. Объем не знаю могу уточнить. Циркуляционный насос есть отдельно на контуре теплых полов.
  10. Kramolnik
    Kramolnik
    Kramolnik
    Энгельс
    Вам смешно). А я сидел с секундомером на ифоне пару часов меняя температуры. 3м55с независимо от того на какую температуру он выставлен.
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Минимальная уставка температуры на контроллере котла примерно около 45 град. С.
    Т. е. температура котловой воды всегда выше чем в полах. Поэтому котел всегда стремится поддерживать свою минимальную температуру. С котлом, похоже, все нормально.
  12. quik00
    quik00
    quik00
    OKC 100 NTR/ZOKC
    DZ Drazice
    • Водонагреватель косвенного нагрева с объёмом 100 литров, монтируемый на стену. Без электронагрева.
    • Водонагреватель подключён к внешнему источнику теплоэнергии с максимальной температурой 110 °C и давлением 1 MPa. Нагрев обеспечивает мощный спиральный теплообменник. Водонагреватель оборудован регулятором температуры ГТВ (термостат для управления трёхходовым клапаном или циркуляционным насосом) с электропитанием 230 V/50 Hz, предохранительным клапаном и выводом для циркуляции
    • Что-нибудь еще надо? датчик в котел, манометр, циркуляционный насос?
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Я бы все таки обратил внимание на бойлеры Viessmann. Либо смотрите на площадь теплообменника бойлера и сравнивайте с Виссманном. Бывает, в недорогих бойлерах теплообменники малы настолько, что не дают нормально работать котлу.
    Нужен датчик бойлера.
  14. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    @Kramolnik, Если вас не затруднит, не могли бы замотать чем нибудь (утеплить) гидрострелку и посмотреть как измениться режим работы котла. Навряд ли в этом причина, тем более и причины то нет -котел работает, пол греет. И второе - на дисплее индикатор полной мощности (пятая ступенька) появляется?
  15. Kramolnik
    Kramolnik
    Kramolnik
    Энгельс
    @imm
    Да 5 деление показывает.
    Могу попробовать только если зимней курткой гидрострелку укрыть. Пойдет так)?
    Ставлю деление 1 температура нагрева 49 / 3м55с падает до 30-31 градусов остывает затем включается. Ставлю деление 2 температура нагрева 55 / 3м55с до 36-39 градусов остывает затем включается. И так далее. Чем выше температура которую я задаю на полы тем выше температура при которой он включает котел.
