1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Neo71Rus
    Neo71Rus
    Neo71Rus
    Киреевск
    Забился основной теплообменник. Промывали даже соляной кислотой (практически не разбавленной) - результата никакого. Что было залито в системы неизвестно)
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вэлл, ну у меня только одни упоротые клиенты раз в полгода оплачивают промывку, вместо того, чтобы воду залить:)] Как раз через полгода котёл начинает издавать звуки сродни завыванию ветра в ущелье Белых Волков Смерти:)]
  3. Neo71Rus
    Neo71Rus
    Neo71Rus
    Киреевск
    А фразу: "Он раньше грел" не говорят?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Он греть и не перестаёт:) Но воет гад:)]
  5. Andrey1896
    Andrey1896
    Andrey1896
    А еще к этой теме могу сказать что viessmann отписывал про сьеденые прокладки так "что при разведении антифриза который они рекомендуют заливать в котел, может образовываться слыбый кислотный раствор" кто нибудь что нибудь про это слышал. В общем если его разбавить сверх меры то вредно для системы.
  6. Andrey1896
    Andrey1896
    Andrey1896
    Да в комунальном хозяйстве могут что угодно залить. каждый льет вмеру своей испорчености. Залей дистилированую если есть возможность. и жидкость специальную для защиты от отложений. банка литровая рублей "Жидкость представляет собой концентрат для предупреждения коррозии и известковых отложений. Исключает термальные напряжения, образующиеся из-за различных материалов, из которых смонтирована система, обладает смазывающими свойствами. Совместим с антифризом." банка 700 руб на 100 литров системы. И забудь про отложения .
  7. Andrey1896
    Andrey1896
    Andrey1896
    В общем существуют ингибиторы повышающие уровень ph в системах отопления .
  8. Andrey1896
    Andrey1896
    Andrey1896
    Характеристики
    Дистиллированная вода в РФ нормируется на основании ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная».
    Физические свойства
    Удельная электропроводность дистиллированной воды, как правило, менее 5 мкСм/см. При необходимости использования более чистой воды используют деионизированную воду. Удельная электропроводность деионизованной воды может быть менее 0,05 мкСм/см.
    pH=5,4- 6,6.
    Особенности
    Будучи очень чистой, в отсутствие посторонних механических включений может быть перегрета выше точки кипения, или переохлаждена ниже точки замерзания без осуществления фазового перехода. Фазовый переход интенсивно происходит при введении механических примесей или встряхивании.
  9. Andrey1896
    Andrey1896
    Andrey1896
    Чтобы избежать ржавления вашего котла, нужно знать предельно допустимые значения рН котловой воды. Согласно действующим рекомендациям, рН для водонагревательных котлов с температурой воды до 115 ° С должно составлять 6,5-8,5, для водонагревательных котлов открытой системы теплоснабжения с температурой воды от 115 до 200 ° С - 7-8,5 рН, для водонагревательных котлов закрытой системы с аналогичной температурой - 7-11 рН. Тогда как для паровых котлов, с давлением пара не более 0,07, значение рН должно превышать 7, а для котлов с давлением пара от 4 до 14 – быть равным 9,0 ± 0,1 рН.
    Для различных металлов наименьшего уровня коррозии можно достичь при поддержании определенного диапазона рН воды, и именно об этом предупреждают производители котельного оборудования. Для железа это 4 рН 10, для цинка -7 рН 12, для алюминия - 4,5 рН 7, а меди выше 7,4.
  10. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Абсолютно верно. Это как с зубами: не хочешь чистить - будем дергать.
  11. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Как то с большим трудом представляю себе пользователя, который "что бы избежать ржавление своего котла"(кстати,что такое ржавление - тоже с трудом представляю) узнает "предельно допустимые значения pH котловой воды".Хотя бы фильтр-грязевик устанавливали и промывали бы т/обменник иногда. И как интересно "поддерживать определенный диапазон pH воды" - он (pH воды) может измениться от многих причин, в том числе от температуры
  12. Andrey1896
    Andrey1896
    Andrey1896
    Ну видишь как мудрецы и мастера систем отопления заморачиваются, я вот выложил инфу если кто интересуется.
    На самом деле полностью согласен с imm. чистили ли бы грязевик хотябы раз в году. а то и этого многие не делают. Какая там вода. из под крана нальют и так сойдет) Кто там ph проверят .
  13. aleks1953
    aleks1953
    aleks1953
    Ишим
    Вопрос к продвинутым пользователям: котел Viessmann Vitopend 100, в работе 7 лет. Проблема-при открытии крана горячей воды зажигается индикатор, котел пытается включиться (искра на долю секунды), но не зажигается. Вода из крана холодная. Вода поступает через систему очистки "Серебряная роса". В чем дело? Кран, датчик температуры (какой) или что еще. Подскажите. Заранее СПАСИБО!
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Необходимо провести диагностику котла с измерениями всего, что измеряется. Как при ТО. Дальше будет видно.
  15. Александр048
    Александр048
    Александр048
    Всем привет. у меня проблема с WH0A. При приготовлении горячей воды котел (горелка) тактовал часто и не грел оную. с отоплением было лучше. при снятии корпуса я офигел: когда разжигается горелка все нормально секунды 2, а потом пламя рвется в разные стороны. и он тухнет. прижел на регуляторе гаечкой верхний предел. и вот вроде бы стабильно горит, но не прогревает воду так хорошо. на отоплении (открыл один радиатор) быстро прогреватся до 70 и вроде все нормально. также заметил что если снять нижний провод с регулятора газа. котел работает все время в номинале установленном, а если ставишь на место тона максимуме, даже розжиг с хлопком(. кто что может подсказать? с камеры насыпалось залы на внутрянку. думаю поменять также и горелку. котлу лет 10. ставил не я. сам думаю на электронику, т. к. верний предел там можно и ею настроить потенциометром (та видать приказала жить недолго и давление выросло), но это мои доводы. всем заранее огромное спасибо
