1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Непонятно какой у Вас котел с открытой или закрытой камерой сгорания?
    Крутить клапан без манометра бессмысленно и небезопасно.
  2. Александр048
    Александр048
    Александр048
    открытый получается с окошком круглым снял кожух, пропылесосил первичный теплообменник и горелку и все вроде хорошо стало. думаю завтра настроить манометром. надо u-образный я так понимаю? или иные способы есть? может как-нибудь по расходу газа?
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Можно и по расходу, но хуже. Если на входе давление недостаточно, то на максимум не вывести котел и не понять где граница возможного максимума.
    Значение расхода на максимальной мощности есть в паспорте на котел Vitopend.
    Минимум возьмите 40%.
  4. Александр048
    Александр048
    Александр048
    Спасибо большое. из какой трубки лучше сделать манометр, чтобы на регулятор налез лучше? высота столба это разница уровней воды в манометре? или еще на 2 поделить?
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Можно натянуть трубку обычного строительного уровня.
    Делить ничего не нужно.
    Я делал, когда срочно было нужно, манометр из строительного гидравлического уровня прикрученного к полметровой линейке скотчем. Плохо, но натянуть можно после обработки зажигалкой.
  6. Александр048
    Александр048
    Александр048
    СПасибо. почитал инструкцию, но так и не понял какое же давление на верхний и нижний пределы поставить.
    мне нужно чтобы вода горячая была. а отопление можно я так понимаю и потенциометром подрегулировать. квартира 80м.кв.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Для котла с открытой камерой сгорания мин.- 1,8мбар, макс.-8,6мбар. Берите эти значения в см. по линейке.
    Перед началом регулирования потенциометр выставить на макс.
    Можно его потом и не трогать. Лучше поставить комнатный термостат.
    П. С. Вообще то лезть в газ нехорошо неспециалисту.
  8. Александр048
    Александр048
    Александр048
    Автолюбитель, Спасибо большое тебе.
    кароче говоря не удалось мне отпустить винт на регуляторе (померил через плиту давление газа 20мбар по самодельному манометру. настроил по манулы по расходу 10квт-15квт. котел я так понимаю имеет две ступени всего?!? так как не спец по газу поставил верхний 15квт. посчитал расход по счетчику.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Нет, ступеней не две. Это диапазон регулирования.
  10. Александр048
    Александр048
    Александр048
    Понял. там на клапане этом газовом какая резьба на винтах извините?) никак не мог открутить
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Все как обычно. Откручивается против часовой стрелки.
  12. yahoo
    yahoo
    yahoo
    Киев
    Котлу 1,5-года не реагирует на проток воды через него. По отоплению работает в штатном режиме. На датчике протока три провода, коричневый белый и синий. Между коричневым и синим 5 v, между синим и белым 5v, между коричневым и белым 0,5v. Может кто знает? это норма? Маркировка датчика протока VFS 1-20. Может быть у кого- нибудь есть сервис мануал по диагностическим замерам?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Крыльчатка крутится? Чистая?
  14. yahoo
    yahoo
    yahoo
    Киев
    @Doobik крыльчатка датчика протока ?
  15. yahoo
    yahoo
    yahoo
    Киев
    Там на входе стоит косой филтр с сеткой, я исходя из этих соображений исключил попадания туда чего либо. Но возможно надо будет проверить так как три месяца котёл не эксплуатировался, возможно крыльчатка залегла.
