1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. tarik200774
    tarik200774
    tarik200774
    Львов
    снял датчик действительно било немного засорено промил почистил вставил назад результат нулевой светодиот не реагирует и грелка тоже
    я не понимаю как ето проверить подвижность датчика обясните
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Снять, промить снова. Поставить назад. ВСЕ!
  3. tarik200774
    tarik200774
    tarik200774
    Львов
    снял промил поставил результат нулевой че делать дальше в чем копать
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вызвать специалиста по промывке.
  5. tarik200774
    tarik200774
    tarik200774
    Львов
    по промивке чего не понял
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    :|: Столько интересного пропустил...
    tarik200774 Вы уже неоднократно промыли...как я понял.
    Промывали\смотрели ограничитель протока?
    Судя по паспорту датчик даёт сигнал замк\разомкнут...значит стоит проверить при открытии крана (тоесть при протоке...) датчик замыкается?
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Геркон поменяй в датчике протока - и все пройдет. Можно применить геркон из клавиатуры любого дремучего калькулятора советских времен.
    Или присылай свой датчик протока - вылечу, если ты сам тестером пользоваться не пробовал.
  8. tarik200774
    tarik200774
    tarik200774
    Львов
    тестером я пользуюсь горошо но датчик полностью залит тоесть он не розборний и как ти его собираешся лечить умник
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    tarik200774
    Присылай. Рассверлю и вылечу. Геркон можешь вынести отдельно и закрепить любым способом - корпус все равно немагнитный.
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Lavrishin, ценю Ваши знания, но заниматься "колхозом", считаю, в данном случае, не уместным.
    П.С. Когда то очень давно, по бедности, на Опель Рекорд 1980г.в. был установлен трамблер, тормозные механизмы от Москвич 2140; морда Опелю после аварии была согнута из оцинкованного железа, валявшегося в гараже. Сейчас опыты двадцатилетней давности вспоминаю с улыбкой.
    Считаю, "колхозить" с котлом целесообразно если не найти оригинальных запасных частей. Здесь же вопрос о поиске еще не поднимался. Да и ломаться то, по большому счету, там нечему.
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Геркон - он и в Африке геркон. И лечится без проблем. Такая же конструкция применена, например, в ARISTON UNO. Только там проще разобрать.
    Жаль, что я себе не сделал фото этой цацки в разобранном виде.
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Котел, о котором идет речь, имеет другую конструкцию датчика протока. Завтра сделаю фото и скину сюда.
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Зачем зря стараться??
    Могу показать, однако. Это то, что касается именно VITOPEND 100.. И принципиальная схема этого котла тоже имеется. И там тоже предусмотрено применение датчика протока именно такой породы..
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Это не оно. Вернее, не от котла Витопенд 100 WH1B. Это с WHOA.
    Да, и еще. Там применяется не геркон, а датчик Холла.
    Так выглядит WH1B
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Автолюбитель
    Здесь читать не пробовал?
    А датчику Холла надо выдать 7 импульсов на 1 литр воды в минуту, извините.
