1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. mihalys
    mihalys
    mihalys
    Донецк
    Всем спасибо за неучастие, разобрался сам! Совет счастливым обладателям данного агрегата: необходимо производить регулярную чистку и не позволять ему долго стоять без дела, дабы не закисал трехходовой клапан и (вероятно) насос... О том, что различные насекомые могут его обжить и сплести себе домики в самых неожиданных местах говорил уже.
  2. mihalys
    mihalys
    mihalys
    Донецк
    Всем спасибо за УЧАСТИЕ (sorry протупил:|:), разобрался сам! Совет счастливым обладателям данного агрегата: необходимо производить регулярную чистку и не позволять ему долго стоять без дела, дабы не закисал трехходовой клапан и (вероятно) насос... О том, что различные насекомые могут его обжить и сплести себе домики в самых неожиданных местах говорил уже.
  3. mihalys
    mihalys
    mihalys
    Донецк
    @Lavrishin, Дровами запасся, благо печку додумался не разобрать :victory: (хотя многие после газификации на радостях так и сделали).
    А касаемо Яйценюка и Пара'шенка - так я желаю им и всей нациУкраине очень, очень холодной зимы...
    Жаль только что будут замерзать и обычные невинные люди, которых все-таки большинство
  4. Alexlam
    Alexlam
    Alexlam
    Тоже ошибка F5. Отопление не включал с апреля, котел не на гарантии, осмотрел все что мог, повреждений не видно. Подскажите, что можно сделать?
  5. Alexlam
    Alexlam
    Alexlam
    Питание и работу вентилятора проверил, датчик воздуха на двух трубках и сами трубки продул, воздуховод чистый. Насос и зажигание срабатывают. Но все равно F5.
  6. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    С котлом заранее попрощался :)],ну а то что все выжило, получился как бонус...:aga:
  7. Андрeй
    Андрeй
    Андрeй
    Питер
    Добрый вечер. Не подскажите в чем может быть проблема, котел vitopend 100 wh1d 24 квт турбо 2 контура, в СО антифриз бадяженный с водой, при включении гвс начинает шуметь (свистеть) и в течение минуты гул сходит на нет и продолжает работать в обычном режиме. Пару раз такое же наблюдалось и при включении отопления. В чем может быть проблема?
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Зачем писать одно и тоже в разных темах?
  9. Korro
    Korro
    Korro
    Ковель, Украина
    1. Перекрыть подачу воды в котел. Слить теплоноситель из котла ниже уровня снимаемого клапана.
    2. Откручивать надо только те винты, которые расположены на клапане в горизонтальной плоскости (они не залиты желтой краской и их можно увидеть на фото в посте №5 этой темы).
    Вытянуть, без довольно большого усилия, клапан из корпуса не получится. Дело в том, что клапан очень плотно входит в посадочное гнездо в корпусе. Да ещё и уплотняется резиновым колечком (смотри фото снятого клапана в моей теме). Поэтому клапан, для успешного снятия, нужно очень точно отцентрировать в гнезде. Только тогда он выйдет. Усилие, необходимое для выхода клапана, я могу описать как достаточно большое. Такое, которое достаточно для преодоления сопротивления резинового уплотнительного кольца (сальника в дальней части клапана, у его донышка).
    3. Покручивая клапан в отверстии корпуса + вытягивая его "на себя" + преодолевая сопротивление резинового сальника Вы Т О Ч Н О его снимите. Не бойтесь! Я тоже опасался его повредить в процессе выемки. Но когда снял клапан - убедился, что он довольно-таки прочный.
    Удачи!
  10. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @ortorus, сорри что влез и поднял тему но все таки. выше уже достаточно подробно объяснили что варистор вовсе не индикатор скачка напряжения а устройсто защиты основной платы. Цена ему 10рублей. впаять 2 минуты. Только совет на новый одеть или трубку термоусадку или золентой обмотать - тогда при срабатывании он своими кишками не засрет всю плат вокруг!
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    тем самым увеличить в разы шансы устроить пожар у себя дома
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    :super::super::super::super::super:
  13. Solnishshka
    Solnishshka
    Solnishshka
    Добрый день! Котел в эксплуатации пол года. И на СО и на ГВС работал без нареканий. Но тут вдруг внезапно перестал поддерживать температуру. Включаешь его он нагревает, батареи все прогреваются, какое то время поддерживает тепло (около 3 циклов розжига), а потом перестает нагревать показывая температуру в СО явно большую, чем есть на самом деле. Причем она не падает а прыгает допустим с 70 на 71 градус и обратно. Если включить его заново все повториться. ГВС работает отлично. Давление в системе хорошее. Что это может быть?
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Необходимо проверить датчик температуры
  15. vitopen100
    vitopen100
    vitopen100
    tb130091_2.jpg Здравствуйте! Мы не создаем новую тему. У нас возникла проблема с газовым котлом Vitopend 100 WH1B. Происходит слишком высокое давление установки: стрелка манометра заходит на красную шкалу. Что нужно сделать: подкачать воздух или спустить воду? И как это сделать? Где находится золотник, как снять крышку, где лучше спустить воду? Можно по-подробнее...
