1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Давление среднее, на участке ящик стоит и газовщики каждую неделю носяться чтото проверяют, меняют, постоянный геморрой, протечки.
    У нас тоже увольняют), чтоб повышение дать, конкретно при газификации меня и моих соседей отмыли почти 4 мл рулей из бюджета на газификацию всего 10 (!) домов, в соседней деревне на эти деньги газифицировали 30 домов), фирма которая газифицировала состояла из сотрудников горгаза, фирму закрыли, а сотрудники так и сидят в горгазе)
  2. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Я эти " ящики"(ДРП) седьмой год обслуживаю регулятор в них могу перебрать спокойно за час, но так чтобы неделю без газа это уже огромный перебор.
  3. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Так сосед в отъезде и не знает что клапан замерз, вот у него дом и замерз
    У меня тоже несколько раз этот клапан замерзал, но у меня теплый пол и я могу только через сутки заметить что дома стало прохладно, котел то в цокольном этаже и я и не знаю есть газ или нет, пока вниз не спущюсь)
  4. Sergey170877
    Sergey170877
    Sergey170877
    доброго всем дня, подскажите в чем причина VITOPEND 100WH1B,идет розжиг но газ. клапан не дает выход газа, проверили напругу на катушкие газ клапана все внорме
  5. Sergey170877
    Sergey170877
    Sergey170877
    Доброго дня ВСЕМ, подскажите кто может, нет выхода газа из газ. клапана на горелку, проверил напруга есть на катушку 1-220V.ана 2-20V...,поменял клапана все та-же проблемма
  6. yamahagaz
    yamahagaz
    yamahagaz
    Беларусь
    Регулятор давления газа на улице есть? перезапустите! может газа в трубе нет?
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    "Напруга" - не показатель. Что такое катушка 1 и катушка 2 тоже только Вам известно.
    В газовом клапане SIT845 SIGMA применены 2 катушки безопасности, включенные последовательно и одна катушка управления модулятором.
    Проверить можно отдельно все эти устройства отдельно от газового клапана.
    Но, Вам-то это зачем, если Вы не обитаете нигде и ни разу?
    Постучаться в бездомный сервис нет желания?
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Поломался, однако, нигде не обитающий Вы наш...
  9. 6okcep
    6okcep
    6okcep
    И чем все закончилось, что было неисправно? Такая же проблема.
  10. Pajero
    Pajero
    Pajero
    Ответ найден. Котел был запитан по схеме: УЗО (на группу) - автомат - ИБП - Котёл. При запуске котла срабатывало УЗО, не по перегрузке, а по разнице токов. Почему - не придумал ещё. Решение: Автомат перезаведен напрямую, с фазного клеммника перед УЗО. Также 0 пересажен с группы УЗО на общий 0-й клеммник. Всё заработало. Оба котла запускаются в любой комбинации.
    Ура.
    В качестве "платного бонуса", образовались 2 параллельные схемы резервирования питания котлов: Стабилизатор - ИБП - Котёл, так как возможную ненадежность предыдущих Стабилизатора + ИБП (Электроника и вентиляторы) минимизировал ещё одним новым
    Стабилизатором + ИБП.
  11. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А если отключить термостат от одного котла, поставив перемычку и если всё будет OK - поменять полярность ввода котла - а вообще соединять внутренности двух приборов не развязав их по питанию изолирующими трансформаторами - плохая идея, правда я б не соединил их и в этом случае :).
  12. ШаГоМЕР
    ШаГоМЕР
    ШаГоМЕР
    Настенный двухконтурный котел висман витонид 100 атмосферный (не турбо), в контуре СО залит антифриз Диксис 65 (не разбавлял - прям из канистр заправлял). Котел месяц в эксплуатации. Сначала начал гудеть при включении ГВС, теперь гудит даже просто на отоплении при положении 3.
    Полностью читать форум сейчас некогда ибо НГ на носу - но не хочется остаться без тепла в НГ.
    Подскажите люди добрые что делать? Куда бежать?
    С Ув.
    зы. С наступающим НГ всех!
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сливайте третью часть или половину и добавляйте воды. В первом случае, получится раствор на -30, во втором на -20.
  14. ШаГоМЕР
    ШаГоМЕР
    ШаГоМЕР
    Если разбавить антифриз - вы думаете проблема исчезнет? или это просто добрый совет ?
    С Ув.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    50х50. Если нагар в теплообменнике уже образовался, то возможно придется промывать по полной программе. Ну все равно начните с разбавления.
