1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не вел такую статистику..это было всего лишь предположение...может и не на сухую..может при сборке что то внутрь попало..может при пуске...просто когда вскрыли его картина была душераздирающая..:(...Вы что хотите?...если по гарантии поменять?..так вызывайте сервисников..они найдут причину ..и если случай гарантийный то поменяют без вопросов...
  2. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    ну значит - напряжение отпадает. Остаётся - брак насоса, монтажа или эксплуатация без воды.
    Меняйте насос.
  3. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Какие дорожки? Там нет щёток.
  4. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Последняя проверка: а он правильно установлен в котле, в правильную сторону качает?
    а, необязательно отвечать.
    Вы снимали и он работал без воды, и гудел в руках, звук менялся в разных положениях - это подшипник, больше нечему. Вода - это смазка подшипникам.
    Потом отпишитесь по результатам.
  5. Павел805
    Павел805
    Павел805
    Серпухов
    Вопрос по индикации неисправностей. Сделал расширенную индикацию неисправностей, результат: "Реле давления воздуха не коммутирует". Как с этим бороться?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    проверить трубки на отсутствие конденсата в них, проверить состояние трубки вентури, заменить реле давления.
  7. Павел805
    Павел805
    Павел805
    Серпухов
    реле давления менял, а что за трубка вентури и где искать ее?
  8. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Поставили другой насос. Гул исчез.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    внутри вентилятора...трубочки силиконовые одним концом в реле давления а вторым в неё втыкаются
  10. Alex2k
    Alex2k
    Alex2k
    Всем привет.
    Кто встречал и знает, зачем нужен и как устроен "байпас уходящих газов" в Vitopend 100-W?
    В инструкции по монтажу и сервисному обслуживанию котла пишут, что при использовании дымохода "воздух-продукты сгорания 80/80мм (В22/В32) надо его открыть. Картинка в приложении. байпас уходящих газов.JPG
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Как я понимаю, при дымоходе 80/80 возможна излишняя тяга, которая может привести к срыванию пламени. Для стабилизации этого разряжения производитель придумал байпас, про который Вы спрашиваете.
  12. Alex2k
    Alex2k
    Alex2k
    Не совсем логично: там пластина вынимается, т. е. тяга явно увеличится.
    Непонятно пока.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    С чего вдруг?
    Да, движение через дымоход увеличивается (нам это не интересно), а через горелку и теплообменник уменьшается (а это интересно).
  14. Alex2k
    Alex2k
    Alex2k
    Если движение через дымоход увеличится, то движение через горелку и теплообменник тоже увеличится. поток-то один.
    Придется разобрать на досуге.
  15. Elya38
    Elya38
    Elya38
    Здравствуйте ещё раз! :hello:.12 января приезжал новый специалист, но котел себя никак не показал. В общем, определить в чем же причина не удалось. После некоторых манипуляций котел проработал в таком же шумном режиме, но без отключений 4 дня подряд и потом опять стал работать как раньше-отключался когда хотел. Наконец 6 февраля котел сдался:flag: выходил на ошибку после каждого включения СО, а на ГВС вообще не включался. Приехал тот же мастер, установил новую плату (спасибо ему) и котел заработал нормально. Кстати, плата обошлась в 180 у. е.(год гарантия) с установкой и выездом. Пока полёт нормальный, очень надеемся, что проблема была только в плате:).Еще раз спасибо xoxotabу:hndshk:,Вы были правы:).
