1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    А чем отличается 262-ой от 263-его?
    Только мощностью.
  2. Bless
    Bless
    Bless
    Киев
    Доброго времени суток всем.
    Помогите в проблеме.
    Viessmann Vitopend 100, не включается СО (т.е. горилка не горит) как правило ближе к вечеру, батареи холодные. Вызывали мастера с СЦ, он приехал, но в тот момент СО работало как часы.
    Сказал, что проблема в трехходовом, т. к. ГВС не работало. При откручивании болтиков с краской и закручивании ГВС начинает работать.
    Подскажите, можно ли снять трехходовой и его почистить или лучше сразу на замену?
    И поможет ли замена трехходового с СО?
  3. Bless
    Bless
    Bless
    Киев
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Лучше заменить.
    Поможет или нет виднее мастеру на месте.
  5. Andrei009
    Andrei009
    Andrei009
    А Вы какой советовали?
    Помимо мощности, ещё и дымоходом отличаются...
    Нашел ещё две модели Viessman:
    а) Viessmann Vitopend 100-WHKB 30 кВт с закрытой камерой сгорания (WHKB022) и
    б) двухконтурный котел Vitopend 111-W 30 кВт с закрытой камерой сгорания (WHSB048).
    Данные модели а) и б) хуже / лучше бычный vitopend 100 wh1d по Вашему разумению?
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Мне кажется у Вас каша в голове от объема непонятной информации.
    262 ой от 263 его не отличаются дымоходами.
  7. Andrei009
    Andrei009
    Andrei009
    И впрямь не отличаются...
    268 с открытой камерой сгорания имелся ввиду вместо 262...
    Что-то полезного про две модели Viessman можете поведать:
    б) двухконтурный котел Vitopend 111-W 30 кВт с закрытой камерой сгорания (WHSB048)?
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вы определитесь, что Вас интересует...
    Читать лекцию о всем модельном ряде оборудования нет не времени ни желания.
    Да и судя по всему (знание заказных номеров) Вы способны самостоятельно разобраться в отличиях котлов.
  9. Bless
    Bless
    Bless
    Киев
    Дом утеплен 100мм. пенопластом, 160 кв. м отопливает, стоит всегда на минимуме, сейчас хавает где-то 420 кубов газа в месяц, нормально ли это?
  10. Andrei009
    Andrei009
    Andrei009
    Уже определено - в ТУ закреплен котел цитирую: "Котел бытовой Viessman Vitopend-100 - 30 кВт"
    Под данную классификацию подпадает Vitopend 100 WHKB и котёл Vitopend 100 WH1D.
    В технических отличиях конечно же разберусь...Вопрос больше в опыте эксплуатации, надежности, качестве, в чем принципиальная разница между Viessmann Vitopend 100-WHKB 30 кВт и vitopend 100 wh1d 263 31 кВт? И почему WHKB дороже wh1d? Да и потом 263 по паспорту имеет 31 кВт - если его установить будут ли вопросы у газовиков, ведь в ТУ написано 30 кВт или это не принципиально?
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Даже маловато.
  12. Antic
    Antic
    Antic
    Витебск
    Помогите разобраться с проблемой.
    Имею уже 8 лет Viessmann Vitopend 100 WH1B.
    Последнее время работа котла в режиме СО происходит следующим образом. При включении СО происходит розжиг и загорается горелка в нормальном режиме, после чего мощность горелки сразу же сводиться к минимуму, то есть пламя чуть ли не гаснет, иногда бывает гаснет и тогда снова включается розжиг и загорается горелка. В дальнейшем мощность горелки может увеличиваться на небольшое время, однако, как правило, потом опять горелка работает на минимуме и таким образом котел может работать не переставая неограниченное количество времени, поскольку (как я понимаю) не может нагреть воду до заданной температуры.
    Самое интересное, что в режиме ГВС котел работает исправно.
    Приезжал мастер :um:, который развел руками и предположил, что необходимо по-видимому промыть первичный теплообменник. Правда я не совсем с его слов понял, какая тут связь. :faq:
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну он же у Вас не первый месяц работает... Примерно сравните с оглядкой на температуру...
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Antic, а грязевик есть на системе? Фильтр косой?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
