1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. tarik200774
    tarik200774
    tarik200774
    Львов
    у меня немного другой конфигурации датчик протока он без болтов которие крепят кришку датчика он у мня полностью залти держится на защолках
    у меня немного другой конфигурации датчик протока он без болтов которие крепят кришку датчика он у мня полностью залит держится на защолках
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    В WHOA датчик Холла.
    Вот он WHOA.
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    tarik200774
    Если не поленюсь, то нарою тебе именно твою цацку.
    Принцип работы этого датчика от этого не изменится. Замени геркон.
  4. tarik200774
    tarik200774
    tarik200774
    Львов
    да именно такой в котле WHOA А у меня WH1B там совсем другая конфигурация
    ну как в етой другой цацке добратся а гаркону если он залит
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Lavrishin, каждое новое поколение Витопенда имеет датчик протока новой конструкции. Последнее поколение WH1D имеет еще более интересную конструкцию.
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Автолюбитель
    Это- геркон, извините.
    Датчик Холла требует подключения тремя проводами, однако... Датчику Холла надо двумя проводами подать питание, а с третьего провода - снять импульсы протока.
    Привожу схемы комутации WH0. Датчик протока - указан стрелкой. Но это никак не датчик Холла, извините..
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Такой в WH1B?
  8. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Коллеги не спорьте в WH1B применялось 2 разных датчика протока.Также как и 2 разных газовых блока.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Да не такой этот датчик в WH1B.
    И подключается он только двумя проводами к фишкам 7 и 8 разъема CN7.
  10. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    у WH1B оба датчика герконовые.
  11. tarik200774
    tarik200774
    tarik200774
    Львов
    да да да именно такой у меня датчик протока как на фото jvolfss
  12. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Стрелка указывает на геркон.
  13. tarik200774
    tarik200774
    tarik200774
    Львов
    ну вот розобрались на конец и что с ним можно придумать или сразу в мусорку или можно лечить его
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    jvolfss, на твоем фото тот же котел фото которого разместил я.
    Аква-плата Вило.
    Датчик WH1B мной до конца не изучен (не было нужды), но завтра я его рассмотрю внимательнее. Если не ошибаюсь, в его конструкции шарик, поднимающийся вертикально.
    В WHOA в основе датчика магнит на оси, поднимающийся при движении потока воды.
    В WH1D стоит датчик Холла измеряющий возмущения потока воды.
    Lavrishin, я не ошибаюсь. Именно, датчик Холла. Ток протекает без механического замыкания контактов в магнитном поле. Иначе, контакты бы замыкались пр легком ударе по датчику протока.
  15. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Магнит в этом датчике подвижен? если нет.то плохо мыли.
