1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Антифриз или вода в СО?
  2. Qwer53rus
    Qwer53rus
    Qwer53rus
    В Новгород
    В системе вода.
    Давление без проблем. Как поставил 1.5 так и держится во всех режимах.
    Сейчас поднял давление до 2.1, шумы пока не проявляются.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Единственно что - промыть крыльчатку насоса. Если чистая, то менять вторичный теплообменник (не промылся)
  4. stepanco
    stepanco
    stepanco
    Narva, Ida-Virumaa, Estonia
    :) заказал, как я и думал - у нас как обычно - в наличии ничего нет, помимо модели котла запросили еще и серийный номер...
  5. stepanco
    stepanco
    stepanco
    Пришла деталь, поменял - и не помогло, все также осталось, вылазит та же ошибка (3 мигания в 10 сек) и котел работает, но ток с танцами с бубном... Какие еще могут быть варианты?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если Вы на 100% уверены, что
    То замена платы. Но это какая то не типичная хрень.
    Если уверенности нет, то снять вентилятор и внимательно все прочистить у него, особенно внимательно - трубку Пито.
  7. Averin51
    Averin51
    Averin51
    Тула
    Котел VITOPEND 100, проблема с ГВС: нагрев воды не стабилен, то горячая, то холодная. Минимальное давление в системе 1,8 атм.
  8. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Промыв теплообменика или его замена.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Надо сначала убедиться в корректной работе оборудования...
  10. ivan petrov
    ivan petrov
    ivan petrov
    Здравствуйте!
    Вопрос про котел Vitopend 100 WH1D, одноконтурный.
    Агрегат был недавно установлен, настроек газового клапана не производилось, уменьшили только мощность по отоплению до минимума.
    Проверяли, на 2-3 режиме по отоплению, стартует (на полной мощности), приблизительно в течении 40сек - 1 мин достигает максимальной температуры в 57 градусов (на 2-ке) и гасит горелку. В процессе нагрева, греет на минимальной мощность (одна маленькая палочка). Батареи при этом не сильно нагревает. Повторно розжиг где-то через 3-4мин.
    Есть подозрение, что котел слишком быстро выключает горелку и требует настройки. Прошу подтвердить или опровергнуть мои домыслы и дать рекомендации.
    P/S Каково среднее нормальное время работы горелки и время отдыха котла. В системе 10 радиаторов, емкость предполагаю в районе 80-100 литров.
    С уважением.
  11. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Проверте грязьевик. Котёл может быть не при чём.
  12. ivan petrov
    ivan petrov
    ivan petrov
    maxsus, Petrovich 32
    Благодарю вас за ответы.
    Еще маленький вопросик, на насосе я не нашел переключателя скоростей, насос Грюндфос.
    В моделе WH1D его нет конструктивно или он внутри коробки которая сверху на насосе?
  13. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Его там нет за оборотами насоса отвечает контроллер.
  14. kntra
    kntra
    kntra
    Урюпинск
    Приветствую,
    Vitopend 100 WH1D, одноконтурный. После трех лет работы появилась ошибка F5. С самого начала работал с онлайн ИБП синус.
    Коаксиал чистый, перебран, вентилятор работает, подшипники смазаны (и регулярно), крыльчатка чистая, люфтов вала и дребезга нет, вертится от малейшего дуновения, вентури чистая, реле давления просушено, горелка чистая, теплообменник чистый.
    При снятии крышки, закрывающего горелку работает без проблем, достаточно небольшой щели чтобы работало. Закрываешь - F5. Что собственно менять: вентури, вентилятор, реле давления?
    Или таки поставить доп вентилятор для компенсации падения давления на коаксиале?
    Или таки поставить настраиваемое диф реле?
    И в какой последовательности если все вышеперечисленное
    Оттарировать вентури не вижу возможности. Дифференциальное реле попробовать можно: 170Па соответствует 16,5мм водяного столба.
    Да, входит ли Вентури в поставку вентилятора?
    Тип вентилятора с параметрами никто не сообщит, чтобы купить аналог, например от EBM-PAPST?
    На худой конец частоту вращения чтоб заменить мотор.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    поочереди..;)...котел случаем на сухую (без теплоносителя или с маленьким давлением) не работал? если да, то вентури могла подплавиться немного
