1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. kntra
    kntra
    kntra
    Урюпинск
    Спасибо за оперативность.
    В какой последовательности? Начинаем с трубки?
    Да, уезжал, давление падало, но по давлению воды не отключался ни разу.
    С весны греет только воду в бойлере.
    Следов оплавления нет там пластик явно армированый на вид.
    И хотят 25 енотов без учета доствки. А метллических не бывает?
    Вентилятор очень маловероятен так как асинхронник, если не клинит и не вибрирует, то и работать должен как часы.
    Кстати прессостат чудил полтора года назад. Но после постукивания пальцем и передергивания контактов все было нормально.
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @kntra, замените реле давления воздуха...
    Только больше ничего не трогайте. слишком уж Вы активно взялись за котел... Металлическая трубка Вентури... Да уж...
  3. kntra
    kntra
    kntra
    Урюпинск
    Большое спасибо,
    про металлическую трубку именно витопенда встретил на просторах и-нета, пытаясь оценить величину проблемы. Карбюратор когда-нибудь разбирали? Там почему-то Вентури малым диффузором называют, стопудово металлическая.
    Ничего особенного не делал, осмотр и бесконтактная чистка.
    Из произведенных работ
    снятие, разборка коаксиала,
    снятие вентилятора, продувка крыльчатки (пылесом), проверка на наличие люфта в подшипниках, смазка последних, шприц, буквально капля масла, не более, в каждый,
    снятие передней крышки камеры сгорания с целью визуальнй оценки загрязненности теплообменника,
    продувка в противоток теплообменника (пылесосом),
    Таким образом исключил источники повышенного аэродинамического сопротивления.
    чтение даташита на прессостат, сушка последнего 2 часа при 60 С,
    Вентури тоже только обдувалась, из вентилятора не демонтировалась.
    Сборка всего обратно.
    Пыли на теплообменнике было мало. Никаких волокон и прочего постороннего на отверстиях нижней решетки (перфорированного дна) камеры сгорания и теплообменнике не обнаружено. Коаксиал вообще как только из коробки.
    Еще раз спасибо
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    почему нет?...на будерусах стоит металлическая...на бакси вроде тоже...
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Потому что в котле нет датчика минимального давления и пластиковая трубка - это "защита от дурака"
  6. kntra
    kntra
    kntra
    Урюпинск
    20150701_190605_cr.jpg 20150701_190253_cr.jpg 20150701_190319_cr.jpg 20150701_190336_cr.jpg 20150701_190356_cr.jpg Снял посмотрел, деформаций нет (фото прилагается) есть небольшой белый налет типа пыли. Относительно металла: PPS должен издавать металлический звук при постукивании - пластик такой. Двигатель ест 0,56 А что вполне соответствует мотору в 60 Вт. Придется начать с лягушки - всего-то 3 тыра :-(без учета доставки
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    их ..скажем так...не видно...;).
    Ваше право...я бы начал с вызова нормального сервиса...у которого есть в запчастях и вентури и лягушка...вентури всяко дешевле стоит...;)...около 600 руб.
  8. kntra
    kntra
    kntra
    Урюпинск
    "их ..скажем так...не видно"
    согласен, ну не фотограф я. Облой не оплавлен трубка внутри и снаружи овальности не имеет +/- 0,1мм. Могу размеры снять. Трубка уже покупается - в России логистика специфическая.
    Ваши слова бы да богу в уши. Сервис он такой сервис. Еще бы найти приличный...
    В тот что я обратился (с сертификатом и прочая и прочая) уже 4-й день запчасти найти не могут, хотя я через звонок в виссман я нашел через полчаса.
    При запуске (за деньги), другая контора, которая продала и обслуживает: наладчик нажал кнопку и пошел обратно в машину. На резонный вопрос а как же все то, что написано в инструкции? был ответ: не фиг немецкое настраивать, оно и так работает.
    Я не потяну вызвать ...дцать контор чтобы потом остаться с "нормальной"
    Ей-ей куплю дифманометр электронный, датчик расхода уже есть, бошевский от авто остался.
    Спасибо за поддержку.
    _
    Хочешь сделать хорошо, сделай сам!
  9. kntra
    kntra
    kntra
    Урюпинск
    И сакраментальный вопрос. При удлинении коаксиала на 0,5 м с комплектом от обмерзания стандартные дроссельная шайба в выхлопе должна увеличиваться или удаляться?
    Понятно, что разрежение должно было быть измерено при запуске, но все-таки.
    И последнее, закапризничало при наступлении жары (+33...+36) плюс подогрев выхлопом - плотность воздуха уже не та. ?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в региональном могут.
    дроссельная шаба подбирается в зависимости от длины дымохода. Таблица для подбора указана в инструкции на котел на стр. 12
  11. kntra
    kntra
    kntra
    Урюпинск
    Инструкции дроссельная шайба соответствует. Посмотрим с чем ремонтник приедет.
  12. kntra
    kntra
    kntra
    Урюпинск
    Угадайте с трех раз...
    ни с чем.
    Сказал уплотнения сдохли в коаксиале. Бу-га-га ;-)
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Поменяли? ;)
  14. kntra
    kntra
    kntra
    Урюпинск
    И что характерно не помогло ;)
    Если дроссель убратьб то работает.
  15. kntra
    kntra
    kntra
    Урюпинск
    Вывод такой:
    Зазоры очень малые между пластинами и даже 0.05 пыли с каждой стороны буду конкретно мешать.
    Покупем уплотнительные прокладки присоединения теплообменнике и моем его с пром. моющим средством на основе соды. Естественно снаружи.
    Из кархера вдоль пластн можно? Или таки согнет и пойдем покупать новый?
