1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @kntra, не занимайтесь ерундой и замените реле давления воздуха.
  2. kntra
    kntra
    kntra
    Урюпинск
    Поставаил новый прессостат (только доехал), пока работает. Всем спасибо... если до завтра доживет.
    Вот уже 3 сервиса, из них первопристольно рекомендованый точно такое же разводилово или ленилово
    как и другие.
    Коли бы сервис был на высоте, то в ветке никто не водился бы.
  3. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Узнаете... когда котел не будет работать...
    В момент включения котел опрашивает все датчики-и если хоть какой нибудь даст сбой-он не включится...
  5. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    @Petrovich 32, :)]:)], да он и не работает :aga:... Котлу лет 8 наверное (он у родственников), на 4 ом году он остановился. Приехавший сервисмен уже не помнится какой диагноз поставил, но "раскрыл" на первом соединении "коаксиал", котел задышал из помещения и заработал, так и работает до сих пор. Все приезжающие сервисмены говорят разное: дымоход "сместило-передавило" в перекрытиях дома по пути на крышу, дымоход засорен без возможность прочистки, "уплотнения сдохли в коаксиале"(как у
    kntra) и турбина засасывае воздух из выхлопа, на 3 - 4 году у них у всех так... Мне когда родственники рассказывают очередную версию - я не знаю плакать или смеяться. Но ни один из мастеров ничего не делает. Хорошо, что дом не маленький и "вдыхание" котла незаметно.
    Как самому протестировать эту "ерунду"?:hndshk:
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @+Егоза, Давайте сначала.
    Фото установки котла, дымохода внутри, снаружи, как запускали. и т. д...
  7. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    @Petrovich 32, к сожалению в ближайшее время сделать фото не получится, не часто общаемся. Как запускали, я думаю, подробностей никто не помнит. Котельная "обвязана" весьма красиво, скорее всего эти люди и запускали. Состояние дымохода на крыше - чистое (прошлое лето), внизу - не известно. Частично или полностью развалился оголовок дымохода, несколько лет назад кем то был сооружен "грибок" над трубой. Прошлым летом "грибок" тоже развалился и был заменен мной на грибок из нержавейки. При осмотре трубы на крыше мне показалось, что "оголовок" отдельно не меняется, меняется только последний элемент трубы, но это сложно т. к. он уходит ниже уровня крыши. В доме весь дымоход, кроме котельной, зашит гипроком. Так и работает котел 4 - 5 лет, вдох из котельной, выдох на крышу ;).
  8. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    О, в телефоне нашлось. Фотка оголовка прошлым летом до установки нержавейки.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А высота?
    Что то у меня большие сомнения насчет правильности монтажа дымохода вообще...
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это нормальный способ организации дымоудаления. Один из нескольких.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @+Егоза, общую длину дымохода не подскажете? С учётом того, что угол 90 градусов эквивалентен одному метру, а угол в 45 градусов - 0,5 м?
  12. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    @Mijjgan, Ну если только по памяти, примерно. первый этаж ок. 2,90 м, второй 2,5, чердак - наверное не больше 1,5 м. Перекрытия 0,35 примерно. Есть один поворот на 90 гр. (стояк дымохода проходит в полуметре от котла). Итого получилось от 6,5 до 7,5 м.
  13. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Хотел напомнить, что года 4 котел работал с полноценным дымоходом, без всяких проблем.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Елы-палы, запутался. раздельный дымоход? Раньше было 2 трубы, теперь на подсос с помещения?
  15. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    @Petrovich 32, Не, дымоход был и есть коаксиальный, труба одна, работал без проблем 3 - 4 года. Когда остановился, прибывший ремонтник "раскрыл" внешний контур дымохода на первом участке от котла. Не спрашиваете меня как он это сделал, я никогда в подробности не вдавался, видел, что там есть разрыв в который видно внутреннюю трубу. Приходящие время от времени ремонтники всегда рассказывают разное, смотри выше :aga:, никто из них ничего не предпринимает. Так он и работает уже в общей сложности 8 лет.
