1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    С этого и надо начинать. Прессостат (дифференциальное реле давления) проверяли? Могу ошибаться, но если оно замкнуто перед стартом, то ошибка появится до старта вентилятора.
  2. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    где он и как проверить?
    лучше фото этого реле, будет меньше вопросов
    это оно на фото выделил? его проверял, как сказал установщик котла, т. е. туда надо дунуть и если оно щелкает, то рабочее. как проверить по другому?
  3. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Это реле оно нормально замкнуто или разомкнуто?
    один провод подаёт сигнал, а со второго после срабатывания сигнал уходит. так ведь?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Оно. Тестер, "Цешка", Мультиметр, индикаторная отвёртка (некоторые их типы)
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да. Нормально разомкнуто. При запуске вентилятора замыкается.
  6. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Да, забыл сказать, если дунуть в релюшку, то она срабатывает и горелка тоже ззажигается. вот щас вспомнил про горелку
  7. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    На фото с контактов разъёма FAN сигнала нет, в этом и проблема. там два контакта и провод идёт на вентилятор (турбинку)
    к стати, спрашивал у оффициалов, и они сказали что ревизии плат нет, но у меня плата зелёная и стоит предохранитель на 2.5А, на фото пустое место под него. некомпетентность сотрудника?
  8. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    На плате есть шрих код, на нём номер, этот же номер высвечивает программа по распознованию з/ч по штрих кодам, но как з/ч она почему то не хочет распознавать
  9. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    ну значит два варианта, либо для внутреннего использования, для сборки на заводе, либо изготовителя самой платы
    там еще QR код есть
  10. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Вентилятор точно на 220?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    точнее не бывает...странно...а превмореле у Вас с тремя контактами или двумя?..проводков от него сколько идет на плату?
  12. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    ааа, два проводка
  13. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Жду от китайцев посылку с релюшками
  14. Шум74
    Шум74
    Шум74
    Брест
    Всем добрый день! При открывании крана горячей воды котел "заводится", в окошко видна искра, горит примерно секунд 10, а газ не поджигается. Что может быть? То же самое и на отопление...
  15. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Всё что угодно. Вызывайте спеца.
