1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    видимо газ не поступает на горелку...видимо кончился...;)
  2. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    найдёте причину, неплохо было бы если вы тут отпишетесь в чем неполадка была
  3. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Тут можество вариантов от закрытого газового крана кончая заменой платы контроллера. Какие ошибки выдаёт котёл? Модель в студию.
  4. Шум74
    Шум74
    Шум74
    Брест
    Спец (обслуживает мой котел 5 лет) по телефону сказал, что надо менять клапан... Должен сегодня вечером подъехать. Отпишусь.
  5. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    мне так же специалисты говорили, но я им не верюююю
    дождусь посылку отпишусь
    ждёмс
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Прям все в один голос?
  7. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    в те фирмы куда я звонил, прям так и говорили - замена платы
    вас это удивляет?
    в одном месте правда, сказали что могут взять плату на ремонт, но ни каких гарантий и на стенде они не проверяют
  8. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    @Mijjgan,
    а вы занимаетесь установкой котлов, вроде как, может вы тут поделитесь информацией как настроить плату под клапан?
    нее, не хотите? :aga:
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Котёл должен ремонтироваться на месте установки. Потому что поломка может быть (и чаще всего) связана с условиями эксплуатации. В Вашем случае велика вероятность, что мощность котла завышена и реле досрочно выработало свой ресурс из-за постоянного "дёрганья" котла.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У Вас очень интересные формулировки:)] Я не очень понял сути вопроса. Имеется в виду - адаптировать мощность котла под отапливаемую площадь?
  11. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    я не знаю, завышена или занижена, понятия не имею, пуско-наладкой занимался оффициал и что он там крутил и как настроил неизвесно
    поэтому я и задал такой вопрос. как мне сказали, что после замены платы надо настраивать котёл, типа под какой то там клапан.
    вот я и спрашиваю, что и как и чем настроить, каким прибором пользоваться и т. д. и т. п.
  12. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    вообще, раз зашел про это разговор, то хотелось бы знать настройку и регулировку котла, от и до
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    При покупке котла должны были идти 2 книжки: "Инструкция по эксплуатации" и "Инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию". Полнее, чем там, я вряд-ли расскажу.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну может у них и спросить..что они там настраивают и под какой клапан?,..;)..при настройке манометр нужен ...и отвертка плоская..ну ещё SITовский ключ хорошо бы..;)...-это обычная пусконаладка с отстройкой по давлению, описанная в инструкции.
  15. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Мне их вызывать чтоб спросить и 6000 еще в придачу подарить?
    раз вы занимаетесь пуско - наладкой, то и знаете что там и как делать и при помощи чего
    но вы на этом деньги делаете и расказывать всем не собираетесь, так и скажите. че таить то...
    что за SIT ключ?
