1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Ну а теперь обратно поставьте и наслаждайтесь теплом...
  2. dsv00000
    dsv00000
    dsv00000
    Что поставить
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Перемычку которую сняли ;)
  4. dsv00000
    dsv00000
    dsv00000
    Перемычку?
  5. dsv00000
    dsv00000
    dsv00000
    А в инструкции написано снять, зачем тогда?
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Внимательно инструкцию читайте. Ее снимают когда ставят внешние регуляторы. В котле два похожих разъема, один L N и земля, сюда сетевой провод. Другой1 L N и земля, сюда внешние устройства регулирования. Тогда и надо снимать перемычку. А если внешних нету, то и трогать ее ненужно ;)
  7. dsv00000
    dsv00000
    dsv00000
    Спасибо большое!,все получилось! Чтобы я без вас делал, Я всю голову сломал уже, а оказалось так все просто)
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @yramob, На случай, если проблема не решена, думаю дело в циркуляции. Следует проверить для начала фильтр на обратке перед котлом. Или вообще фильтры на отоплении.
  9. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Прошу спецов проконсультировать. :|: у меня котел WH-B
    В связи с тем, что теперь ездить на дачу могу только один-два раза в месяц до гового года, хочу сэкономить на расходе газа. У меня есть внешний терморегулятор. Если я выставлю задание 10град, то в какоее положение Нужно поставить переключатель модуляции?
    Я прочитал много постов и понял, что на 1 может появиться конденсат из-за низкой тепмпературы теплоносителя и последствия, если долго в таком режиме.
    Как правильно сделать:faq:
    Заранее благодарю.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    По большому счёту без разницы - от этого изменится только скорость прогрева. Ну если "включить зануду", то при мощности, близкой к максимальной у этого котла и максимальный КПД. Поэтому лучше регулятор температуры поставить близким к максимуму.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Включить зануду - это что -к уровню температуры? ;)
    Я раньше включал регулятор на Т=6гр и из-за этого были серьезные проблемы. Теперь жабу прижал. ставлю 10-12гр. а то замерзнет, не дай бог.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нет. Это к рассуждению о КПД данного котла. :) Ведь его КПД максимален при номинальной мощности в 24 кВт, а при её снижении он падает ... аж на 3-4 %
  13. sferas
    sferas
    sferas
    Добрый день
    вопрос к специалистам, подскажите пожалуйста котел новый витопенд 100 при работе горелки издает гул, что ето не насос 100%, так как когда снимау зашитную крышку (ту что закрывает горелку и теплообмнник, с красной наклеикой "Не запускать без этой крышки":) во время работы горелки, гул тут же исчезает как будто не хватало воздуха, закрываю крышку, гул появляется снова, работа на отопление, а в целом все в порядке. давление 2бар...что это может быть и как бы устранить проблму? подскажие пожалуйста
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    дымоход смотреть ..сколько шайб туда запихнули и каких...
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Об чём Вы, поручик? Кто про эти шайбы знает? :)]
