1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ответ специалистов: обратитесь с претензией к организации, осуществлявшей монтаж и ввод котла в эксплуатацию.
  2. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Продолжаю балдеть от таких "советов".:aga:
    Понимаю, что мой пост кому-то не понравится, но когда специалисты посылают к другим специалистам... не лучше ли вообще не давать давать подобных советов?
    Подозреваю, что если человек задавал вопрос, то он пытался достучаться до специалистов, а не специалистов, которые советуют обратится к специалистам (во! как закручено...):aga:
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    продолжайте балдеть...вместо того чтоб сделать ревизию правильности монтажа дымохода и заставить людей накосячивших при монтаже исправлять свои косяки.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Как правило с таким вопросом обращается человек, не пожелавший оплатить работу специалистов и сделавший всё САМ или при помощи сантехников или плотников. Поэтому эта фраза намекает на неминуемость расставания с энной суммой денег.
    Бывает и другой вариант - человек оплатил все услуги "специализированной фирме", а когда у него возникает проблема, то или телефон той конторы потерял, или в выходные неудобно ему их беспокоить или контора открещивается от диагностики и ремонта... Вот я и даю добрый совет - начать с них.
  5. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    я то тут при чем... я про шайбы в дымоходе витопенда тоже ничего не слышал...
  6. sferas
    sferas
    sferas
    Если вас не затруднит, можно чуть чуть поподробнее про дымоход и эти секретные шайбы :)
  7. sferas
    sferas
    sferas
    Дымоход монтировал сам с небольшым уклоном как и советовали монтаж котла на стену тоже а вот подключение и пусконаладку уже специалист
    это началось практически с самого начала, там мы еше не живем делаю ремонт потихоньку, использую котел только зимой на мин. обогрев
  8. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Вы б сюда выложили, что и как собрали, схемотично и в деталях. может вы что то собрали не правильно
  9. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    вот уж эти специалисты... первый не может произвести мероприятия ПНР, другие придумывают шайбы, которых в дымоходе нет, третий на сайте самодельщиков постоянно напоминает про необходимость пополнять кошелек первых ...
    Кепка, как Ваш витопенд? Есть ли изменения с заменой выявленного неисправного элемента?
  10. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    всё приехало, щас паяльную станцию добуду, если всё будет нормально, вторник или среда. надо сделать по человечески:)
    а что касается дымохода, тут понятно, что для того чтобы что то там говорить или советовать, надо для начала знать что там и как смонтировано.
    я тоже всё сам делал и коаксиал утеплял, хотя и брал его "аля сделано для России", но он один хрен замерзает без утепления.
    мы жеж не ясновидящие, чтоб за глаза что то советовать, не благодарное это дело:|:
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да ради бога...если уж Вам так лень читать инструкцию..выложу вырезку сюда.
    то что Вы их не видели ещё не значит что их нет...читайте внимательно инструкцию ..а потом и поиронизируем вместе.
  12. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Да в конце концов снять угол, да посмотреть, что на кольце написано, это же не сложно
  13. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Не должно быть сложностей... уголок если боковой выпуск
  14. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    ну так у него же боковой выхлоп
  15. sferas
    sferas
    sferas
    Спасибо всем :) в принципе понял что нужно посмотреть, в след. выходные посмотрю, обязательно напишу что да как
