1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Работе с мультиметром обучены? И есть ли он? Или хотя бы индикаторная отвёртка?
  2. Bakshish
    Bakshish
    Bakshish
    Раменское
    И нет его и не обучен... индикаторная отвертка валялась где-то.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тогда ищите того, кто к Вам согласится в ночи приехать. Увы, эта проблема скорее всего снова связана с прессостатом
  4. Bakshish
    Bakshish
    Bakshish
    Раменское
    Победил я его... Снял прессостат, дунул в него, а оттуда вода вылетела. Заработал... Трубки утеплены. Как же с этой гадостью бороться? Или нет решения, кроме периодического продувания трубок и прессостата?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Организация забора воздуха из помещения. Решает эту проблему навсегда. Но прессостат скорее всего надо будет менять - в него уже попала влага, контакты окислятся со временем.
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    на этом форуме 1000 страниц только по этой проблеме. зачем сразу спрашивать. это легче всего. ищите.
  7. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Сейчас в морозы, можно организовать "аварийный" приток воздуха на горение в топку напрямую из помещения.
    А затем, по окончании морозов или летом, конечно надо будет принимать решение...
  8. Bakshish
    Bakshish
    Bakshish
    Раменское
    Когда мастера устанавливали котёл, предупреждали, что забор воздуха из помещения возможен только на короткое время, т. к. эти котлы не терпят пыли, а помещение подвально-цементное и как не старайся, пылища будет всегда. Или ничего страшного? Если так, то как правильно сделать, чтобы забор воздуха был из помещения?
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    а почему нельзя оставить лючек приоткрытым навсегда?
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    организовать приток свежего воздуха в это помещение. форточку не закрывать.
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Где есть газовое оборудование то форточку закрывать нельзя. да без нее у вас бы не приняли газовики. как думаете почему?
  12. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    что то у меня не отображалось оповещение форумное
    я ж вам сказал что сделать надо, а вы скорее всего сделали только половину
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня котел тоже чудил. Тактовал не переставая. При этом если снять декоративный корпус и отстегнуть защелки камеры горения, сделать там щель для притока воздуха, тактование тут же прекращалось и котел нормально грел. У меня ума не хватило, а мастера вычислили потерявшие эластичность и треснувшие трубочки, которые к прессостату. Поменяли трубочки и проблема ушла.
    Сейчас глюки случаются когда снег на коаксикал ляжет и перекроет часть отверстий для забора воздуха. Иногда просто шуба инея на заборе воздуха лежит и плюсом снизу постоянно сосулька перекрывает часть отверстий. В итоге котлу воздуха не хватает и он начинает тактовать постоянно. Как затактовал, я на улицу чистить проход воздуха лечу.
  14. Bakshish
    Bakshish
    Bakshish
    Раменское
    Докладываю подробно). До субботы у меня не было возможности купить утеплитель, т. к. езжу на работу из Подмосковья в Москву и приезжаю поздно. В общем, в пятницу продул-прочистил трубки и прессостат. В субботу купил фольгированный утеплитель и утеплил по пластмассовый рассеиватель (то ли 20, то ли 25 см вылет трубы). Неделю радовался как ребёнок, а позавчера, на 9-й день, когда включил горячую воду, опять... Вскрыл - трубки полные воды, аж брызнуло, когда стягивал... Через сутки (вчера) полез посмотреть: у турбины в трубках водичка, как мелкие брызги, причём, показалось, направленные (от вентилятора). Продул, натянул обратно утеплитель. Жду следующего раза...
  15. gars
    gars
    gars
    Да откройте лючок и не мучайтесь.
