1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. AlexeyU
    AlexeyU
    AlexeyU
    Котел VIESSMANN Vitodens 100-W 24кв. площадь дома около 130кв.
    Посоветуйте, каким образом ограничить мощность котла после включения горелки в режиме тактования.
    Котел начинает тактовать при наружной температуре выше -5:
    На 2-3 мин котел включается на максимальную мощность и при этом быстро нагревает какую-то часть теплоносителя до 60 градусов и отключается. Далее температура теплоносителя довольно быстро падает обратно до ~43 градусов. Отбалансировать батареи так, чтобы теплоноситель нагревался равномерно по всему дому не получается (в том числе из-за термоголовок на батареях). Минуты через 3-4 попытка запуска повторяется. Термоголовки на части батарей при этом полностью открыты, вода но прогревается не во всех.
    Если-же котел успеет снизить мощность горелки до минимума (в 1/3 попыток), далее, на минимальной мощности работает где-то 20-30 мин. и полностью прогревает теплоноситель в доме. Положение регулятора температуры 4.
    Ограничение максимальной мощности горелки согласно инструкции не помогает (не влияет на начальную мощность котла после включения горелки).
    Сейчас использую термостат и поднял температуру теплоносителя, но помогло только частично. Котел может переключится в режим тактования до полного прогрева помещения.
    Пока, как вариант, думаю поставить вместо термостата arduino и включать котел на 20 мин с перерывом в 10 мин.(в дальнейшем частоту включения менять в соответствии с датчиком температуры). т. е. написать что-то типа своего внешнего алгоритма управления тактованием с увеличенным по сравнению с котлом гистерезисом.
    Но хотелось-бы либо ограничить мощность горелки, либо увеличить разницу в температуре теплоносителя при включении/отключении горелки.
  2. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    Парни приветствую. Подскажите пожалуйста на витопенде двухконтурном после выключения горячей водв котел выключается и через секунду включается и мигает верхняя лампа зеленая индикатор пламени. Котел больше не включается. Начинает работать только после отключения и включения от сети. Что посмотреть? Кудой сунуться ? Давление выставил на1.3-1.4
  3. spiv1
    spiv1
    spiv1
    Всем доброго вечера. Котел Vissman Vitopend 100, настенный, двухконтурный. Опишу проблему: при просадке напряжения примерно до 204В котел выключается и находится в режиме ожидания, при поднятии напряжения примерно до 217В он опять включается и все нормально работает, все бы ничего, но во время приема душа бывает начинает идти холодная вода, печаль. Вопрос: что нужно сделать с минимальными затратами, чтобы все работало и при просадке до 190В? Стабилизатор за 100$ стоит, но он толком не стабилизирует, просадка напряжения не попадает в диапазон регулирования, а если и попадает, то не подымает до предела включения котла.
  4. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    @spiv1, а что за стабилизатор?
  5. spiv1
    spiv1
    spiv1
    Стабилизатор ЗОРД АКН-1-600 электронного типа
  6. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    а подключение фаза - фаза, ноль - ноль на котёл в розетке?
    проверьте где у вас на розетке стабика фаза и туда же должен приходить жила с котла фазная, а не наоборот
  7. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Да и собственно говоря, этот стабик, откровенная китайская дешевка
    чувствую, лучше его заменить, а то попадёте на замену платы управления :)]
  8. spiv1
    spiv1
    spiv1
    подключение фаза-ноль правильное. на какой стабик заменить?
  9. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    на семисторный
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Стабилизаторы сетевого напряжения «Зорд» — продукция завода «Электротеплоприбор», находящегося в г. Минске, и ориентированная на рынки стран СНГ. Все приборы производятся в республике Беларусь, часть комплектующих поставляется из-за рубежа, в т. ч. из КНР.
  11. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    ну да, там только надпись на русском, а всё остальное китайская релейная дешевка :)]
  12. AlexeyU
    AlexeyU
    AlexeyU
    Становится хуже. При более высокой температуре теплоносителя котел работает дольше и его успевает отключить термостат.
    При меньшей - котел успевает отключаться сам при достижении пороговой температуры теплоносителя. И начинает тактовать при попытках повторного включения.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ваша проблема не в котле, а как раз в радиаторах, которые "не получается" отбалансировать. Ищите в СПб грамотного "балансировщика".
  14. miha185
    miha185
    miha185
    Здравствуйте у меня котел WH1B перестал работать манометр на давление! Сколько бы подпитки воды не делал он всё время на нуле! Температуру тоже перестал показывать! Год назад эти датчики протирал спиртом! Через месяц стал и моросить этот манометр! Могут ли эти датчики накрываться ? И как их нужно обслуживать! Возможно ли ремонтировать манометр и сами эти датчики? Ответьте пожалуйста кто что знает!
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Датчики модно аккуратно зачистить. была такая болячка.
