1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. kolepok
    kolepok
    kolepok
    Украина Красноармейск
    Добрый вечер!
    У меня вопрос по работе котла Viessmann Vitopend 100 WH1B в режиме ГВС,Котел был запущен и настроен сервисной организацией проблема заключается в следуещем при использовании котла в режиме ГВС при протоке воды через душевую лейку 4 литра в минуту котел переодически включает выключает горелку(8сек вкл 9 сек откл) при этом температура воды немного колеблется можно как то исправить ситуацию настройкой автоматики? Или все упирается в минимальную мощьность котла в 10.5Квт и ситуацию можно исправить только увеличив проток воды.
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Если котел настроен правильно, то только увеличивать проток. Вероятнее всего необходимо увеличивать расход воды.
  3. kolepok
    kolepok
    kolepok
    Спасибо за ответ,сервисмен настроил максимальную мощьность на отопление 12 кВТ у меня квартира 50 кв.м,это не могло повлиять на работу котла в режиме ГВС?
  4. alexgl2
    alexgl2
    alexgl2
    Винница
    Добрый час товарищи. У меня, попутно , вопрос по этому же котлу.
    2г. эксплуатации, внутридомовой программируемый датчик. при сезонном запуске заметил, что не выключается режим отопления(Разъединял цепь управления от датчика - продолжает работать), при этом режим поддержки темпер.теплоносителя работает.Помогите разобраться.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    А раньше работал?
    Если у Вас именно эта модель котла с Vitotronic 200, то при отключении устройства Vitotrol 200\300 должна высвечиваться ошибка на дисплее котла.
    Проясните модель котла, тип контроллера и тип дистанционного устройства.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    bricks20
    Я с Вами полностью солидарен, т.к. использую GSM управление уже много лет для полива огородаЮ газонов и пр.
    Именно сейчас это управление помогает мне поддерживать работу котла. VIESSMANN
    У меня проблема розжига нового котла Vitopend 100 WH1B, который уходит в аварию. Я прочел разные форумы и учел рекомендации:
    1. почистил топливную камеру от пыли
    2.почистил ластиком электроды
    3.поставил на входе реле давления, чтобы не уходил в аварию из-за нехватки газа
    4.измерил давление газа на входе после прочистки газовой трубы ( около литра воды было) -20мБ.
    5. запитал котел от ИБП с двойным преобразованием.
    И хотел начать радоваться - но не вышло. Раз в сутки все равно загорается светодиод "авария" и не мигает. После выключения питания (GSM) запускается без проблем.
    Я в доме бываю только по выходным мне очень важно решить проблему. Дайте наводку - что еще проверить?
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Что то в Ваших словах не так.
    Котел не сбрасывает ошибку путем выключения электропитания.
    Проясните модель котла и тип ошибки. ну и здесь почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/25521/page-3
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    до того как прочитал Ваше сообщение, я в другой ветке пытаюсь решить проблему с землей (не имею прав на ссылку)
    Что касается GSM, то я не лукавлю. В доме расположено три датчика температуры (DS18B20). Один измеряет Т на фланце трубы теплоносителя (40-60 гр), второй в нижней комнате (до 21гр) . а третий на стене дома снаружи.
    Получая информацию о выходе двух первых Т за пределы, я могу судить о том, что котел "в аварии". Посылая смс команду на ресет по питанию я дистанционно запускаю котел (120км от Москвы). Очень редко требуется два ресета.
    обычно "авария" появляется вечером, после 20:00 (?) Я не утверждаю, что это очень нужно для котла, но мне это несложно, т.к. система у меня действует на даче почти десять лет. Три раза я менял оборудование. Сейчас меня очень выручает в поддержке тепла в доме при сбойном котле.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вы меня не удивили датчиками и GSM-модулем, просто это косвенные данные по работе котла а не GSM-модуль котла. О чем я и говорил. Мне рассказывают о том, что управление режимами комнатных термостатов - это GSM- модуль. Ну пусть оно так и будет если кому то приятно так считать.
    Повторю: котел не сбрасывает ошибки путем отключения и последующей подачи электроэнергии. Хоть два, хоть три раза - сигнальте сколько хотите, котлу все равно. Вероятно, в Вашем случае проблема в чем то другом..Может в GSM-модуле.
    Котел же, когда выдает сигнал неисправности может выдать расшифровку типа неисправности. Вот ее Вам, если неисправность есть, и необходимо для начала считать.
  10. tarik200774
    tarik200774
    tarik200774
    Львов
    котел viessmann vitopend 100 WHOA Сбой датчика температуры вы-
    ходящей горячей воды кто что подскажет или менять его можно ли его курочить буду очень благодарен за ответ
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Менять.раскурочишь а толку нет.там термистр НТЦ.
    Гляну документ точнее скажу.
  12. mwd
    mwd
    mwd
    Сокаль
    Может такой подойдёт.10 кОм NTC выводной 1% NTSD1XH103FPB40
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Просмотрел паспорта.вот характеристика...если датчик нагло врёт или воообще замкнут ...только менять.
    Если вы найдёте термистр с такой характеристикой то ...можно его применить.
    Фото с другово паспорта...главное характеристика.
  14. kotelokk
    kotelokk
    kotelokk
    Украина Житомир
    Неужели во Львове такая проблема на Висман родной датчик найти? Да и почему вы решили что он у Вас не рабочий
  15. tarik200774
    tarik200774
    tarik200774
    Львов
    я решил что ето именно он по одной причине мигание поочередно индикатора води зеленая и красная немогу его вивезти из блокировки
