1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    если механический то иголкой. качество теплоносителя у вас ...
  2. miha185
    miha185
    miha185
    После этих чисток и прилетели они! Разобрал этот термо-манометр! Толку не дало (далек от этих внутренностей) так же и собрал! Темпер так и не показывает а давление поднялось до 2х бар за пару часов! Воду с котла слил перекрыв вентили отопления! А давление так же показывает 2 бара
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Купите новый термоманометр, он уже исчерпал свой ресурс видимо.
  4. miha185
    miha185
    miha185
    Новый то купил! Сегодня чистку котла буду проводить и установлю! Думал может кто знает как реанимировать этот манометр чтобы прозапас был
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Никак.
  6. Plumbum
    Plumbum
    Plumbum
    Вознесенск
    Viessmann vitodens 100 wb1b. Купил бу. На отопление работает корректно. ГВС- не включался. Поменял датчик VFS 1-20.(старый был пробитым.) Теперь ГВС включается при открытие крана гонит на полной мощности температуру подачи +84C c, сбрасывает мощность на 1 (одно деление) -на +74 стартует на полной до+ 84С. Так и тактует.
    НА ДАТЧИК VFS 1-20 ИДЕТ 3 ПРОВОДА ? ВЫХОД ТЕМПЕРАТУРА НЕ ЗАДЕЙСТВОВАН ? IMG_20160213_070539[1].jpg
  7. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    три
  8. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    А какая температура горячей воды на ощупь примерно при работе котла?
  9. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    вопрос, а котёл настраивали? по ходу нет...
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Никогда не понимал людей, покупающих котлы б/у. Неужели не понятно, что Вы за свои деньги, покупаете чужую проблему на свою голову:)
  11. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    не говорите ерунду. б. у авто тоже не покупать?
    всё зависит от цены вопроса
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    обычно покупка бу котла заканчивается через год покупкой нового:), а сначала все так и говорят
    если бу авто не заведется в-20 ничего страшного не произойдет, даже если ломаться будет каждый день, тоже нет ничего страшного. А вот котел такое устройство, у которого нет права на поломку зимой. А продают обычно бу котлы когда он уже угроблен недосервисом и вытрепал все нервы, а рассказывают как всегда одно и тоже "взял круче, экономичнее, красивее..."
  13. Plumbum
    Plumbum
    Plumbum
    Вознесенск
    Все просто:
    Купил я- Hermann Thesi 24 SE
    Через 8 лет начало падать давление в системе.
    Отопление теплые полы. Попался Viessmann -работал один сезон. По цене нового французского теплообменника.
    Viessmann vitodens 100 wb1b толщина 1.2мми + качество нержавейки. У Француза 0.8мм.
    VFS 1-20 замена датчика на новый -существенно не повлияло на работу котла в режиме ГВС. До этого на открытую воду котел реагировал через раз. Теперь при открывании гор. воды запускается. Нагревается до +84С выключается температура падает до +64С +65с и до+84с. Иногда просто выключается. Регулятор температуры ставлю на 1. Горелка не модулирует. Хочу подчеркнуть что на отопление котел работает идеально. Точно держит температуру моделирует горелка.
    На вторичном теплообменнике есть датчик температуры? Проверял сопротивление по графику-совпадает.Перемыли теплообменник гвс. Завтра разберу всю гидрогруппу. IMG_20160214_213834.jpg
    Напор воды средний стоит на 1. 84.4-выключается и начинает нагрев с IMG_20160214_213915.jpg
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Plumbum, каков проток горячей воды? (в литрах в минуту)
  15. Plumbum
    Plumbum
    Plumbum
    Вознесенск
    Перемыли все - (забит 1-ный теплообменник скорлупой). Мыть надо тщательней. Всем спасибо.
    Проблема решена.
    Если кому интересно то теплообменники выходят из строя по причине наличия в магистральном газе сероводород.
