1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Спасибо за информацию
  2. dsv00000
    dsv00000
    dsv00000
    Добрый день! Вот я опять за помощью обращаюсь. Два дня назад отключили свет и котел перестал нагревать радиаторы. В 3 положении регулятора включение происходит при 30 градусах, выключение при 65. На максимальном включении при 40 градусах, выключение при 82. Можно ли поднять нижнее включение температуры?
  3. Master_1969
    Master_1969
    Master_1969
    Помогите пожалуйста! Потёк быстродействующий удалитель воздуха. Течёт сверху и не сильно. Буду признателен за совет!
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Закрутите "пимпочку" для начала. По окончании отопительного сезона или заменить или попытаться почистить.
  5. Master_1969
    Master_1969
    Master_1969
    Спасибо конечно за ответ, но "пимпочка", номер 16 на схеме закрыта!
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тогда поконкретнее - откуда течёт?
    Если эта схема Вашего котла, то там любой воздухоотводчик подойдёт - главное с диаметром резьбы не промазать (думаю, 3/8") (у новых модификаций он специфический и на насосе установлен)
  7. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    Здравствуйте! Котел 100-WH1D 30кВт. Заметил, что котел иногда сам перезапускается, как после пропадания питания, т. е. идет отсчет и т. д. потом запускается. В чем причина? Котел через стабилизатор, фаза-ноль правильно, заземление есть.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Или пипа треснула или у нее отверские...
  9. psmcolomna
    psmcolomna
    psmcolomna
    Здравствуйте. Я здесь новичок. Зовут Дмитрий. Я из Коломны, МО. Понимаю, что создаю уже существующую тему, но поиском не смог найти - не линчуйте. Лучше ссылку киньте.
    Суть проблемы - котел Витопенд 100-WH1D, 30 кВт, работает около 4 лет. Двухконтурный. Начал выключаться, причем всё чаще, с ошибкой F4. Последний месяц - через 1,5-2 суток. С газом всё нормально, у соседей по деревне спрашивал. Стоит в частном доме. Первые 3 года работал только на отопление, последнюю зиму - и на ГВС (только достроил дом и стал жить).
    И ещё проблема - уходит куда-то вода из СО. Утечки все устранил, а расход наоборот стал больше. Грешу на 3-ходовой клапан (раньше ГВС не было - доливать практически не приходилось). Сейчас бывает так: моюсь, идёт горячая вода, потом ни с того ни с сего она остывает секунд на 20, а потом опять горячая. Только сырости в котле нет, всё сухо.
    И ещё - этой зимой сменил расширительный бачок - родной пропустил воду в верхнюю полость. Пришлось поставить отдельный, выносной, на 12 л.
    Буду очень признателен за советы и ссылки. Делаю всё сам, котёл никогда на обслуживался.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну вот отсюда и все описанные Вами проблемы. Сделайте ТО котелку.
  11. psmcolomna
    psmcolomna
    psmcolomna
    А что в первую очередь? Ведь холодно ещё. Как без отключения что-то делать?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ТО занимает 2-3 часа неспешной работы...за это время дом не размерзнется
  13. psmcolomna
    psmcolomna
    psmcolomna
    Спасибо, попробую. В первую очередь - электроды?
  14. николай 74
    николай 74
    николай 74
    Сергач
    Здравствуйте. Пожалуйста помогите решить проблему с котлом Viessmann Vitopend 100. Он периодически гаснет (по 2-4 раза за сутки) в основном при пользовании ГВС, загорается красный индикатор молнии (аварии), при расширенной диагностике - этот индикатор постоянно моргает. В описании такой ошибки нет. Сколько раз он моргает за 10 сек я не посчитал. После выключения - включения котла он запускается. Электроды чистил, сопла горелки пылесосил, давление в расширительном баке в норме, вилку в сети переворачивал. Сервиса у нас нет.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Посчитайте уж, не сочтите за труд.
