1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    пламя теряет возможно. электрод ионизации чистить. или менять.
  2. николай 74
    николай 74
    николай 74
    Сергач
    Конечно посчитаю, это не сложно.
  3. николай 74
    николай 74
    николай 74
    Сергач
    Что значит "пламя теряет"? Т. е. электрод ионизации должен "сообщать" о наличии пламени, а он этого не делает.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Бинго!
  5. николай 74
    николай 74
    николай 74
    Сергач
    За 10сек. моргает примерно 10 раз. потом маленькая пауза и потом моргает 50 раз до следующей паузы и потом пауза повторяется через 50 морганий.
  6. Zozozo
    Zozozo
    Zozozo
    поселок городского типа Лесной
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, после использования ГВС, закрывают кран и котел выдаёт ошибку F2 перегрев. Почему так. Регулятор ГВС установлен на точку, купаются на полном открытом кране в сторону теплого края, (без подмеса холодной) котлу 2 года
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Похоже вторичный теплообменник подзабился по контуру отопления. Снять..промыть..иногда помогает.
  8. Zozozo
    Zozozo
    Zozozo
    Еще маленький вопросик, столкнулся с Vitopendom 100W, а именно с датчиком протока в виде ключа автомобильного) с мааааленьким отверстием, ни каких подвижных элементов. Проток воды определяется через раз, постоянные переключения между отоплением и ГВС когда открыт кран горячей воды. Понятно, что датчик протока неисправен, но что это за зверь и как он работает. Я видел разные исполнения, но это что за агрегат. И я выяснил что отверстия быть не должно)
  9. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Добрый день.
    Это новый вариант датчика.
    Главное ничем в отверстие не ковыряйте. Оно не сквозное, там стоит мембранка. Вы его открываете, аккуратно вынимаете плату с мембраной, потом чистите корпус, и собираете. Исмотрите чтобы резиночки были на месте. Если не поможет, то за новым датчиком. И самое главное, никогда ничем не ковыряйте в отверстии.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Шансы, что он ещё этого не сделал - 50 на 50 :)]
  11. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вихревой датчик протока!
    Вот уж новыми их никак не назовёшь. Использовались и в Ariston и в Mora.
    Вихревые датчики протока реагируют только на турбулентность протока.
    Они не только реагируют на проток воды, но и способны его измерить, а также ещё могут измерять и температуру воды.
    Из-за высокой чувствительности таких датчиков протока, котел может начать нагрев ГВС уже при протоке в районе 1,6 л/мин.
    Исполнительный элемент таких датчиков протока не имеет ни одной подвижной части, что делает срок их службы, практически сопоставимым со сроком службы котла.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В каких моделях, если не секрет?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да, лоханулся. В Viessmann и в Mora-Top (Proxima) !
  15. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Всем привет. люди, выручайте, нужны монтажные размеры теплообменника wh2d, для прижимной пластины под самодельный бустер. для изготовления вот таких вот пластин как на картинке
