1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Опечатка wh1d конечно
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    какого теплообменника?..какие размеры?...девайс для промывки вторичникак хотите соорудить?...постараюсь к вечеру снять померить, если скажите что конкретно нужно.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да, вторичного
  4. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    @oleg21au6, да, для самодельного бустера. да, для вторичника.
    вот накидал в паинте, не судите строго, но художник из меня в паинте плохой.
    надо расстояния межцентрами и диаметры.
    если есть возможность померить, то какая резьба на первичном
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну у меня то же не всё получилось..к сожалению теплообменник в машине катается...но была под рукой пластиковая заглушка от WH1D...на ней и померил...штангельциркулем, так что более менее точно. Заглушка.JPG
    Правда что то непойму...заглушку снимал с размерзжейся гидрогруппы от Витопенда 111-го..но спокойно воткнул её в посадочное место на 100-м...а вот теплообменник для Витопенда 111-го (арт. 7828043) в 100-ку никак не лезет - межцентровое столбиков у него суть поболее.
  6. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    @oleg21au6, ага, значится получается, ввода 15мм, меж центром до ввода 19мм и крепёжное 7 мм. отлично, спасибо большое:hndshk:
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну где то так...ввода лучше принять за 14 наверно...чтоб уж точно резинка на плоскость пришлась
  8. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    нет, не совсем. есть штуцера со счетчиков воды, там гайка выкидывается и изнутри подсовывается в пластину, там есть бортик, короче я думаю лучше видос посмотреть,
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну правильно..один фиг резинку между штуцером и теплообменником кладут..;)
  10. oltangroup
    oltangroup
    oltangroup
    Добрый вечер. Помогите, дайте дельный совет.
    Котел vitopend 100. Двухконтурный - отопление и горячая вода.
    Приехал с отпуска хотел включить - загорается зеленая мигающая на контуре горячей воды и красная мигающая. Отопление работает без проблем, а второй контур - горячая вода не включается. Точнее включается еле еле и выключается. По инструкции - вроде проблема с контроллером. Или есть какие то варианты.
    Буду очень благодарен за дельный совет
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    более точно модель укажите
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Судя по "лампочкам" - точно не WH1D:)
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    ну да
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Она загорается или мигает?..сколько раз?..проток ГВС измерьте
  15. oltangroup
    oltangroup
    oltangroup
