1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. oltangroup
    oltangroup
    oltangroup
    Обе лампочки зеленая на водогреве и красная мигают
  2. oltangroup
    oltangroup
    oltangroup
    Лампочки мигают постоянно. Нагрев воды по контуру отопления идет (что очень актуально в +35), а водогрева нет
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    одновременно или попеременно?
  5. oltangroup
    oltangroup
    oltangroup
    Одновременно.
    Суда по индикации это либо
    1. Короткое замыкание датчика температуры на выходе
    2. Разрыв цен=пи датчика температуры на выходе
    А как это лечится?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Судя по таблице - это КЗ датчика. Горячей воды. Тестер в руки - и прозванивать.
  7. oltangroup
    oltangroup
    oltangroup
    Понял. Спасибо. Завтра попробую.
    Еще раз спасибо.
  8. oltangroup
    oltangroup
    oltangroup
    И еще вопрос. Где взять термодатчик, если что.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Смотря где Вы находитесь:) географически в смысле:)
  10. Mordoc
    Mordoc
    Mordoc
    Здравствуйте, люди добрые помогите решить проблему, котел Vitopend 100, за пол года третий раз взрывается варистор и предохранитель, стабилизатор стоит sven avr-1000, заземление есть, в соседа vaillant, без заземления и стабилизатора, ничего не горит, что происходит черт побери
  11. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    @Mordoc, кроме варистора и предохранителя больше ничего не вышло из строя?
    А еще, попутно, не произошло ли это в грозу, не бывает ли на фазе, питающей дом скачков напряжения (сосед может питаться от другой фазы), существующее заземление выполняет свою роль?
    Нужно спокойно все просмотреть (включая стаб-р). Обратите внимание на сам ранее замененный варистор,- они тоже бывают плохого качества.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Хороший повод все таки померить сопротивление существующего "заземления", наличие потенциала между PE и N, поменять стабилизатор на нормальный, привести в порядок электропроводку дома..чтоб было усё как у соседа...;)..Варистор горит при превышении напряжения 300 Вольт..раз он горит значит они откуда то прилетают в Ваш котелок..и стаб не спасает..хотя по характеристикам судя должен..:(
  13. Mordoc
    Mordoc
    Mordoc
    Да, все три раза была гроза, скачки частые 1-2 раза в неделю, матерится APC компьютера, ничего слава богу не горит, кроме котла, для этого купил sven avr-1000, который почему то не спасает, а что заземление, зарыт контур в метре от котла, на счет варистора, аналог который стоял vcr 10d431k, мне бы что то придумать чтоб до котла горело, еще раз разберу кухню, выкину его на помойку
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    У теплокома есть девайс..альбатрос 500 по моему называется...ставиться по питанию до котла...но учтите..если с электропроводкой не лады предохранители на нем будут гореть очень шустро...там и по N, PE и по фазе варисторы стоят..+грозоразрядники +предохранители по каждому проводу...пардон..посмотрел точнее.АЛЬБАТРОС-220/500 AC
  15. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Так Вы и причину знаете... Тогда и со следствием не медлите! :aga:
    Если серьезно, то с грозой шутки плохи. Еще хорошо отделались...
    Пока будете осуществлять мероприятия по грозозащите дома самое простое - ОТКЛЮЧАЙТЕСЬ на время грозы! :hndshk:
    Конечно, Вас не спасет молниеотвод на участке (хотя он тоже нужен), т. к. молния воздействует на сеть вне участка, но исправный контур заземления и разрядник должен быть обязательно.
    Еще раз обратите внимание на стабилизатор, он спасет котел, даже если вся сеть Вашего дома в безобразном состоянии...
