1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Mordoc
    Mordoc
    Mordoc
    Спасибо, куплю эту птичку, и ведро варисторов с предохранителями, просто не могу понять, если такие скачки, почему горит только котел
  2. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    значит он в разрядной цепи для высоковольтного импульса самый выгодный... хороший контакт и ближе всего к заземлению для разряда
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    газовая труба...скорее всего она плохо заземлена...как вариант поставить диэлектрическую вставку при подсоединении к котлу...
  4. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    у меня надзор при приеме сети первый вопрос задал о ее наличии
  5. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    как подсоединена электрическая часть котла? а лучше фото
  6. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    в том то и дело, так называемая "защита от дурака" просто так не взрывается. чувствуется там кроме стабика еще стоит бесперебойник обычный и предох наверняка более мощный ставят
  7. ДмитрийDM
    ДмитрийDM
    ДмитрийDM
    Добрый день!
    Газовый котел Viessmann 100
    Отопление работает, воду не греет.
    На дисплее отображается, что вода открыта и температура холодной воды. Насос и реле переключающее на малый круг нагрева работают, так как есть циркуляция (все теплообменники остывают).
    Второй теплообменник чистил.
    Датчик протока поменял.
    Т. е. горелка не включается, когда открывается кран горячей воды.
    Давление в системе в пределах нормы 1,5
    Давление холодной воды 3
    Помогите разобраться.
    Спасибо!
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    проток можете замерить?...открыть кран ГВС на минуту и посмотреть сколько литров в банку набежит...Горелка даже не пытается разжечься или щелчки розжига идут?..и я правильно понял что краник на дисплее появляется?..т.е. котел видит что надо греть ГВС?
  9. ДмитрийDM
    ДмитрийDM
    ДмитрийDM
    Добрый день!
    Проток (из котла) равен холодной воде из крана, т. е. напор одинаковый.
    Да, все верно, котел разжечься не пытается, щелчков нет.
    На дисплее краник есть.
    Заметил еще, что если долго сливать воду, в ожидании горячей воды, то котел может подать сигнал и даже включить газ на пару секунд, но потом опять выключает газ, и гоняет воду по малому кругу...
    Спасибо!
  10. ДмитрийDM
    ДмитрийDM
    ДмитрийDM
  11. ДмитрийDM
    ДмитрийDM
    ДмитрийDM
    Включает газ=розжигается
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это хорошо что одинаковый...вопрос КАКОЙ?...в литрах...в минуту...дальше идут совсем непонятные от Вас высказывания-
    ...или всёж
    ...запутали совсем...:(
    по какому малому кругу?...замеряйте проток...тогда с цифирками в студию.
  13. ДмитрийDM
    ДмитрийDM
    ДмитрийDM
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Круто...при этом символ краника на табло загорается..трехходовой переходит на малый круг но стрекота розжига нет?...и ошибок никаких не дает?...странно как то всё...:(...вентилятор запускается?..напряжение питания какое?
  15. ДмитрийDM
    ДмитрийDM
    ДмитрийDM
    Олег, спасибо Вам за ответы и вопросы!
    символ краника загорается
    трехходовой переходит на малый круг (обогрев отопления останавливается)
    ошибок нет
    вентилятор не срабатывает (но работает какая то штука слева, белая с трубками, она к вентилятору прозрачными трубками подключена)
    напряжение 220
    если котел выключить из сети примерно на полдня, то при первом старте розжиг на ГВС срабатывает, колонка греет секунд 5 и перестает. Причем насос продолжает гонять воду по малому кругу и все как описано выше...
