1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. ДмитрийDM
    ДмитрийDM
    ДмитрийDM
    Повторюсь, в режиме отопления все подсистемы работают
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    работает?...это просто реле..оно должно замыкаться когда вентилятор начинает крутиться...но скорее всего оно впорядке (коль на отопление всё хорошо)...мдя..всё ещё страннее...:(...очень похоже на спятившую плату...:(...
  3. ДмитрийDM
    ДмитрийDM
    ДмитрийDM
    Ой, это очень обидно...
    неужели ее надо менять?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    сервисный центр есть поблизости?...боюсь по интернету Вашу проблему не диагностировать...:(...грозы недавно не было?...стабилизатор, УЗИП стоят?
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А датчик температуры гвс смотрели?
  6. ДмитрийDM
    ДмитрийDM
    ДмитрийDM
    Всем, большое спасибо за участие в моем чудо вопросе :))!
    Гроза была, но эта проблема уже неделю. Хотел сам разобраться прежде чем вызывать сервисную службу.
    Датчик температуры? Его смотрел визуально, т. е. знаю где он находится, но видимо приборов для его проверки у меня нет...
    Кепка, спасибо за статью. Там описано тоже про датчик ГВС (температурный?) и про датчик протока.
    Датчик протока поставил новый.
    А чем проверить датчик ГВС температурный? Извините за дурацкий вопрос...
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Тестером...мерить сопротивление...при +25 должно быть около 10кОм...при +60=около 2-3кОм..см. инструкцию стр. 52
  8. ДмитрийDM
    ДмитрийDM
    ДмитрийDM
    Олег, спасибо, как набрать эти 25 градусов если входящий поток холодной воды 12?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    При +12 сопротивление должно быть ещё больше...если оно при этой температуре меньше 10кОм - датчик неисправен.
  10. ДмитрийDM
    ДмитрийDM
    ДмитрийDM
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да..на рис. 9...можно подцепиться тестером к красным фишечкам...номер 5 на этом же рисунке.
  12. ДмитрийDM
    ДмитрийDM
    ДмитрийDM
    Олег, Ок, спасибо еще раз!
    Буду искать тестер) Напишу о результате.
    Всем спасибо и спокойной ночи!
    Уважаемые спецы, если у Вас появятся дополнительные рекомендации, пожалуйста, говорите!
  13. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    вот вам график зависимости сопротивления от температуры этого датчика
  14. ДмитрийDM
    ДмитрийDM
    ДмитрийDM
    Уважаемые друзья! Добрый вечер! Продолжение моего чуда вопроса :)
    пишу, что было сделано:
    после определенного поиска по соседям мультиметра, наконец то удалось его найти.
    посмотрел инструкцию как им пользоваться, посмотрел видео, я померил сопротивление в датчике температуры.
    результат = 3 кОм. Что не соответствует графику предоставленному "Кепкой".
    Для надежности проверил датчик отопления, он соответствовал графику.
    В итоге, помчался в магазин, к уже знакомому дяде, где покупал датчик протока.
    Он с иронией сказал: "может хватит? вызовите мастера!"...
    (По его предварительной оценке дело было в электронике)..
    Он с иронией назвал мне цену на плату... с призывами покупать еще. :)
    но!
    Ваши советы были правильными! все чудесным образом заработало!
    за что огромное вам спасибо!
    Резюме:
    очень интересно понять процесс запуска котла. что последовательно проверяется? какая из систем и каковы соответствующие нормальные параметры? Получается, что в котле встроен свой мультиметр, который проверяет на соответствие каждую подсистему.
    Я потратил примерно неделю на изучение работы котла.
    ~10000 рублей на запчасти (датчик протока и датчик температурный), 2 поездки до склада запчастей, деньги на бензин. Самостоятельно почистил 2-й теплообменник.
    Пришел к выводу, что, наверное, дешевле впрок купить новый котел. :)
    Стоимость 40-50 т. р. В случае поломки снимать с него необходимые детали.
    Стоимость запасных частей очень завышена, на мой взгляд.
    Но зато, с Вашей помощью, я разобрался!
    Еще раз спасибо! Очень ценный форум! В особенности Олегу, Кепке, Петровичу32!
    А сколько еще разделов интересных на форуме!
    Кстати, старый температурный датчик выбросить? или его можно прочистить? Он частично в накипи.
  15. yuriymos
    yuriymos
    yuriymos
    Чем помыть теплообменник?
    Инструкция: "При необходимости опрыскать теплообменные поверхности слабокислотными чистящими средствами на основе фосфорной кислоты, не содержащими хлоридов, (например, Antox 75 E), и оставить действовать минимум в течение 20 минут".
    Какой есть на рынке аналог чистящего средства?
