1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    снаружи он замечательно чистится щёткой и пылесосом ...без всяких доп средств.
  2. yuriymos
    yuriymos
    yuriymos
    Мне нужно теплообменные поверхности очистить от налета, а не снаружи вытереть от пыли.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    какого вида налет?...откуда ему там взяться?..если теплообменник не сопливится конечно..:(
  4. yuriymos
    yuriymos
    yuriymos
    Если бы там налета никакого не возникало, зачем бы в инструкции к газовому котлу об этом упоминать? Вот. Открыл и там на поверхности имеется налет. Видать, Вы не разбираетесь или невнимательно читаете. Извините. Кто-нибудь, кто чистит Висманы, подскажет средство на основе фосфорной кислоты?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну да..наверно..;)...хотите фотку теплообменника с витопенда проработавшего 4 года?...никакого налета кроме того места где он протек и начал сопливится?...снял его с котелка буквально неделю назад...
  6. Rozenbom-62
    Rozenbom-62
    Rozenbom-62
    Народ! Подскажите пожалуйста дилетанту! Два года все работало как часы. Тут на три дня отключили воду и теперь не происходит поджиг горелки на ГВС. Давление на манометре - 1,6-1,8 атм. Заранее спасибо за подсказки!
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а запрос на ГВС есть?..краник на дисплее загорается?
  8. Rozenbom-62
    Rozenbom-62
    Rozenbom-62
    Нет, хотя напор хороший...
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Из жизни датчика ГВС: Котел работает 6 лет. Сменил уже два датчика. Первый - разъело корпус и внутрь попала вода. ГВС отключилось. Второй - слегка разъело - дожидаться до авариии не стал - заменил.
    Такое впечатление, что не вода, а кислота по трубам течет, если медный "хвостик" в корпусе его разъедает. Внутри действительно только терморезистор на 10 ком. (за десяток руб.) - более ничего нет, однако цена 2т.р. примерно. Да это обычный прием на ЗИП. У котлов Феролли - внешний датчик температуры - стоит около 50 у. е., а состоит из терморезистора, корпуса и хвостиков/проводов. Его-то легко сделать самому, а здесь - всё запрессовано, вскрывать надо. ;)
  10. Rozenbom-62
    Rozenbom-62
    Rozenbom-62
  11. Rozenbom-62
    Rozenbom-62
    Rozenbom-62
    Тест проходит нормально вроде...
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    датчик протока надо снять разобрать почистить...только сначала вытаскивать мембрану из датчика а уж потом зубочисткой в нём ковыряться...
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А у него не новый разве? хитрый сенсор который.
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Если такой то зубочисткой навредить можно.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если флажок вместе с плата вынуть из корпуса, то отверстие в корпусе спокойно прочищаем и зубочисткой.
