1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    ушными палками и спиртом. 2 раза вылечил. были случаи только под замену (не знаю чем и как чистили).
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    я же написал-сначала надо вытащить мембрану..которая внутри..и только потом ковырять отверстие зубочисткой...чем она пластмассе навредить сможет?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы бы сначала модель уточнили.
  4. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я понимаю, о чём ведут речь @oleg21au6, @dxpoha и @Ortodox но их предположения непонятно на чём основаны.
    От вопрошающего пока лишь такая информация:
    Где в этой фразе указана модель? То что "работало 2 года" ещё не говорит о том, что у него Vitopend 100 WH1D
  6. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    И то верно-модель неизвестна...:(:(
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Железно!
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Только по косвенным признакам:
    1).что он не идиот
    2). поместил это сообщение в разделе неполадки котлов - Viessmann Vitopend 100
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну да. А сколько модификаций Витопендов было? 100 WH0, 100 WH0A, 100 WH1B, 100 WHE, 100 WHEA, это из тех что официально поставлялись в РФ.
    Да и в нынешней актуальной линейке помимо Vitopend 100 WH1D есть ещё и Vitopend 100 WHKB, а там как раз и реле протока использовано.
    Так какой из аппаратов лечить будем?
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Как сказал врачъ - если пациент не появляется он или выздоровел или умер.
    В любом случае помощь уже не нужна. :)
  11. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Спецы, подскажите параметры подшипников на турбинке.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  13. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    спасибо.
  14. Alex2019
    Alex2019
    Alex2019
    Здравствуйте, за последние 5 лет уж я и на терпелся от этого котла проблем, менял 2 раза насос, один раз клапан, первичный теплообменник тоже поменял, и вот сейчас готовлюсь к сезону появились странные звуки при работе котла, гуд именно из топочной и плавное увеличение и уменьшение подачи газа.
  15. Alex2019
    Alex2019
    Alex2019
    Подскажите что может быть, это происходит периодически, после нагрева вроде затихает, но при интенсивном нагреве гудит, в зимний период тоже наблюдал это на улице прям белый дым или пар валил из трубы в момент гуда.
