1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Похоже на отложения в первичном теплообменник.
    Что в системе антифриз или вода? Если антифриз, то сколько лет он работает, если вода, то какого качества?
    И ещё, а за что менялись теплообменник и насос?
  2. Alex2019
    Alex2019
    Alex2019
    В системе вода, насосы да и теплообменник менялись скорее из за жесткой воды и накепи которая откладывается внутри, вот сейчас включил работает нормально, минут 5 потом резкое увеличение производительности горелки, гуд в системе и отключение, через 30 сек включается и по новому
  3. Alex2019
    Alex2019
    Alex2019
    Старый теплообменник пытались запаять, не получилось, весь в мелкую дырку, а насосы передний подшипник разваливался, сейчас бошку от оазиса поставил все работает
  4. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Разочаровала меня сегодня турбинка. делают её поляки и она на втулках. и центровать как то не очень, пришлось оттюнинговать
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Вы сами практически ответили на свой вопрос! Жёсткая вода, накипь, как следствие - ухудшение теплопередачи от пламени горелки к теплоносителя (воде) отсюда "внезапное" увеличение мощности (контроллер думает, что не хватает и увеличивает мощность горелки). Вдобавок местный перегрев теплообменника (из за неравномерности отложений), закипание воды в месте перегрева, кавитационный эффект (отсюда множественные микродыры в тем. обм.
    Ещё рискну предположить, что Вам довольно часто приходится подпитывать систему.
    Решение проблемы - устранить причину падения давления, заполнить ВСЮ систему отопления лист. или подготовленной водой, заменить первичный теплообменник, проверить и поправить настройки котла-горелки и наслаждаться теплом.
    С Уважением!
  6. Alex2019
    Alex2019
    Alex2019
    Спасибо за ответ, но замена теплообменника, еще раз, это по деньгам очень очень не выгодно, проще поменять котел целиком
  7. Alex2019
    Alex2019
    Alex2019
    Как проверить и настроить параметры горелки?
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Монометром давления газа. Попробуй для эксперемента газ. кран придавить.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Тогда купите новый котел. И его плохой водой убейте.
  10. M_Kochetkov
    M_Kochetkov
    M_Kochetkov
    Всем привет!
    Поиск по форуму, к сожалению, не дал результатов (возможно искал не достаточно хорошо). Поэтом решил написать в эту тему, чтобы лишних топиков не плодить.
    Столкнулся вот с такой проблемой: вышел из строя котел Viessman Vitopend 100 (24 кВт). Модель достаточно старая, 2008 г. в. Конкретно, перестал работать на отопление и греть воду. Вернее сказать, что может включиться (не с первого раза!), проработать минут 5 и "упасть" в ошибку (горит красная лампочка). Вывожу из ошибки. Он либо не включается, либо включается и проработав 5-10 минут все повторяется (ошибка). По совету знакомого вызвал в неофициальном порядке мастера (работает в сервисном центре по обслуживанию газовых котлов). При диагностировании неисправности он, как мне показалось, был не очень уверен в своем вердикте. Сказал, что либо вышел из строя насос, либо контроллер (плата управления). Чтобы подтвердить или опровергнуть версии мастера вызвал уже официально мастера из организации, в которой котел находится на обслуживании. Версию с поломкой насоса он сразу опроверг. Разбирался он с котлом около часа. Его вердикт: вышла из строя плата управления, точнее "залипает" реле, что и является причиной нестабильной работы котла. К слову, в доме последнее время участились случаи выключения и перепадов напряжения (но котел подключен через стабилизатор). Возможно по этой причине и "погорел" контроллер. Стоимость его, кстати, практически 50% стоимости нового Viessmann Vitopend 100. Предлагают, как вариант, попробовать заменить неисправное реле. Собственно вопрос, насколько оправданно это с финансовой т. з? Может быть действительно стоит всерьез подумать о покупке нового котла ведь близится отопительный сезон да и без горячей воды не очень комфортно. К тому же, учитывая возраст котла, может потом выйти из строя что-то другое и в итоге при ремонте может набежать стоимость нового котла.
    Кто что может сказать\посоветовать по этому поводу?
  11. Nidecker
    Nidecker
    Nidecker
    Сдох передний подшипник вентилятора FIME 7829879. гул вибрация. При снятии обнаружил много налета пыли 2-3 мм на крыльчатках отсновного вентилятора. Что это за пыль? Продукты горения? Газ такой грязный. Или может с засасываемым воздухом залетает пыль. Пыль похожа на мелкий пепел. думаю пыль эта абразив и при попадании в подшипник ускоряет его смерть. Из за пыли происходит дисбаланс и быстрый выход из строя подшипника. А там где втулка скольжения доступ простой и я смазывал раз в год и состояние как новый люфта нет. А к переднему поджипнику не добраться просто так. Как заменить подшипник подскажите кто менял. какой там номер подшипника и какой лучше купить. Насколько там высокая температура. хочу использовать подшипник с резиновым сальноком. чтоб смазка дольше удерживалась и пыль не попадала. При разборе не пойму как снять напресованную крыльчатку (промежуточный вентилятор). или просто сбить а вот как потом обратно зафиксировать ?
    Всем рекомендую раз в год смазывать подшипник шариковый и тот что на втулке скольжения. И очищать крыльчатку от налета. У меня прослужил вентилятор 4 года
    1. подшипник 626
  12. Nidecker
    Nidecker
    Nidecker
    С резиновым сальником. вот только выдержит он ?
    • Best-Price-10-pcs-608ZZ-ABEC-7-Deep-groove-ball-bearing-high-carbon-bearing-steel-8.jpg
  13. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    плата стоит 10000, есть места дешевле
    реле стоит 100 рублей
    поменять плату, вы и сами поменяете, там до безобразия просто. реле перепаять рублей 500:)
  14. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Котел WH1D269, выдал 03 и serv, накануне снизилась температура на гвс (включается, моментально подымает температуру до 80, отключается, труба на выходе не особо горячая при этом).
    Хэлп товарищи, плохо без воды)
    Котлу 3-4 года.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Насос нужно смотреть
