1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. tarik200774
    tarik200774
    tarik200774
    Львов
    ВК-
    Л.
    миг-
    ает
    миг-
    ает
    од-
    новреме-
    нно
    Короткое замыкание датчика
    температуры выходящей горя-
    чей воды
    ВК-
    Л.
    миг-
    ает
    миг-
    ает
    по-
    перемен-
    но
    Сбой датчика температуры вы-
    ходящей горячей воды
    у меня мигает по переменно
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Найти и проверить его (датчик...он на выходе горячей воды)...нужен тестер и умение им пользоватся.
  3. tarik200774
    tarik200774
    tarik200774
    Львов
    тестером пользуюсь проверял не фуричит только вопрос бил о другом можно ли его разкуротить или лутше купить новий
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Купите новый.
  5. tarik200774
    tarik200774
    tarik200774
    Львов
    значит курочить не стоит огромное сбасибо. Пo wh1b вопрос можно постоянно засоряется датчик протока надоело его трясти на входе стоят два фильтра грубой очистки и фитльтр колба а он постоянно закисает ето заводской брак или можно что-то еще в нем подправить или тоже заменить
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Сейчас грязь или другой "мусор" есть при снятии?
  7. tarik200774
    tarik200774
    tarik200774
    Львов
    в том то и дело что он чистй а шарик в нем клинит
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
  9. tarik200774
    tarik200774
    tarik200774
    Львов
    большое спасибо только я не услишал ето брак заводской так как котлу всего 6 месяцев или чтонибудь другое
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Если нет повреждений, то считается брак. Есть повреждения или износ от песка - не гарантийный случай.
  11. alexgl2
    alexgl2
    alexgl2
    Винница
    Прежде хочу извиниться за паузу.
    Котел Vitopend 100 тип WHO + програмный термостат LT08 LCD, подключен он вместо перемычки. Суть в том, что котел не реагирует на размыкание контактов, а продолжает работать.
    Да, раньше все было в порядке, управлялся термостатом.
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Необходимо проверять котел на предмет его несанкционированного включения.
    Причины могут быть разные.
    П.С. Т.е. если вытащить из котла штеккер, то котел не отключается?
  13. kolepok
    kolepok
    kolepok
    Украина Красноармейск
    Всем здравствуйте,есть котел Viessmann Vitopend 100 WH1B котел был запущен сервисной организацией работает в принципе нормально,но в процесе эксплуатации заметил лязг довольно таки шумный,как я понял он исходил от газавого клапана при его открытии особенно этот лязг начал доставать при частом тактовании котла поставил комнатный термостат котел стал реже включатся и я вроде успокоился,но побывав у знакомых у них котел Westen PULSAR 240 Fi я услышал как тихо должен работать котел он работал примерно раза в дри тише Viessmanna как сама горелка так и насос работотает тише но самое главное практически не слышно как срабатывает газовый клапан после этого я начал рыть в инете информацию о газовом клапане Siemens и нашел что жалуются на его громкую работу и более того что фирма Viessmann устанавливала их на последнюю версию котла Vitopend 100 WH1B после она отказалась от Siemens в пользу газового клапана фирмы Sigma SIT 845.Вот у меня возник вопрос могу ли я потребовать у сервиса заменить мне газовый клапан на SIT 845 так как работа Siemensa меня не устраивает котел висит на смежной стене со спальней и мешает нормально спать своим лязгом.Буду очень признателен за все ответы спасибо.
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Котел работает? Работает. А критерии включения клапана "громко" или "тихо" очень размытые.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Потребовать можете.
    Врядли заменят.
