1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Ещё раз сходила посмотрела, котел работает, на любой выставленной температуре гвс работает так:
    74 гр розжиг и запуск котла
    84 гр отключение горелки
    После отключения горелки температура подымается до 92 гр.
    И так тактует постоянно, загорелась/потухла, загорелась/потухла.
    Как кстати проверить насос?
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Насос проверить и датчики температурные НТЦ. Они вроде погружные у этого котла. Зовите человечка с чемоданчиком. Пора обслуживание сделать.
  3. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    А в чем обслуживание заключается? Чтоб знать)
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Книжка к котлу сохранилась? Там полный перечень операций указан.
  5. M_Kochetkov
    M_Kochetkov
    M_Kochetkov
    За плату управления в сервисном центре Viessmann мне объявили почти 20000 р. Дороговато, поэтому и возникла идея поменять отдельно реле. Пожалуй так и сделаю, а там пусть собственник сам решает.
    В любом случае за ответ спасибо
  6. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Ну вот, отремонтировали. Позвонила своему знакомому, говорит сними и промой вторичный теплообменник, размером как 2 айфона и крепится 2 болтами.
    Открутили 2 болта, слили теплоноситель, сняли теплообменник, вроде как новый, собрали обратно, всё работает отлично. Теплоноситель слился с хлопьями грязи, возможно изза него и работал плохо котел.
  7. bodevi
    bodevi
    bodevi
    Здравствуйте.
    Имеется котел WHEA 24 погодозависимый.
    Котел 2006 гв. В эксплуатации 5 лет.
    Проблема заключается в следующем:
    1. Перестал греть ГВС и отопление.
    2. Ошибки не выдает.
    3. После простоя несколько часов и влючении, греет бойлер до заданной температуры и отключается. Потом может включиться, а может и нет.
    4. Вентилятор периодически включается.
    5. Стабилизатор стоит.
    Пару лет назад меняли теплообменник.
    Вызвал специалиста - его напряг шум вентилятора. И крышка топки не была посажена на верхние крепления, а держалась только на 2х винтах, тет была приоткрыта сверху (щель в 1-2 см). Он повозился с датчиком (где геркон) и котел ожил. На следующий день перестал греть.
    Повторный вызов - заменили этот же датчик на новый, но на него не подается сигнал. Заменили контроллер. Сигнал подается и котел включается, но есть одно большое НО.
    При завинчивании крышки (с окошком), которая ведет к топке, котел работает какое то время, и снова встает. Стали думать на вентилятор, хотя тот выдавал на трубках нужные показания 30-40 чего то там.
    Тк рядом висит такой же котел, но не погодазависимый, и он нормально работает (подключен только на отопление), решили посмотреть показания вентилятора на нем и попробывать поменять вентилятор. Когда открыли белый кожух - удивились. Крышка топки висела на верхних клипсах, а снизу была на распорка (проволке), для создания зазора в 1-2 см. Те так же как и с погодависимым котлом.
    Притяжной вентиляции нет. Забор воздуха с улицы. Куда копать и почему с приоткрытой крышкой топки (с подсосом) работает?
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Так может проблема как раз в приточной трубе? Например забилась чем то, например тополиным пухом...
    Продуйте, например.
  9. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Такую "шляпу" с щелью в топке обычно делают горегазовцы в лютые морозы по вызову, когда настенники у абонентов встают сотнями в день из-за обмерзания оголовка коаксиальной дымовой трубы или еще чего по газо-воздушному тракту... и разбираться индивидуально в каждом случае у аварийщиков нет времени. Дали воздух в топку из помещения и поехали по следующему адресу...
    Потом холода прошли и все благополучно забыли об оперативно "решенной" проблеме)
    В любом случае необходимо провести тщательное обследование газо-воздушного тракта на предмет исправного состояния.
  10. bodevi
    bodevi
    bodevi
    Так работал несколько лет. Год назад переделали дымоход из за навеса под паркинг. Добавили еще одно колено (теперь всего их 2) и удлинили. Получилось 2 колена + 2,5 метра = 4,5 метра. Вроде не критично. Но прошлую зиму так все работало. А теперь такая фигня. Больше волнует почему с закрытой крышкой топки котел перестает работать.
  11. makudjin
    makudjin
    makudjin
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, при запуске котла когда горелка разожглась на максимум что то очень сильно стучит в котле, и так происходит почти при каждом пуске котла, котел vissman vitopend 100 двухконтурный, через примерно 5 секунд стук прекращается и при этом еще подскакивает давление теплоносителя.
  12. fos70
    fos70
    fos70
    Подскажите, пожалуйста.
    При включении в работу котла кнопкой питания, котел заводится, идет выход воздушой
    смеси наружу через" трубу",но поджига нет.
    Загорается красный светодиод. На регуляторы ГВС и отопления котел соответственно не реагирует.
    Раньше замечал сильный неприятный треск внутри котла. Что может быть? Спасибо.
  13. John55587
    John55587
    John55587
    Всем доброго времени суток!
    Поиском не нашел, ткните носом или подскажите вкратце. Котел был установлен застройщиком, подключен к газу и отоплению, ну и зиму до покупки квартиры собственно ее обогревал). Соответственно в ходе ремонта квартиры котел полностью отключался, менялись трубы отопления и т. п., сейчас котел подключен ко всем коммуникациям. Соответственно вопрос как его правильно включить и заполнить систему отопления.
    Заранее всем спасибо)
  14. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Система отопления заполняется при помощи открытия краника родным пластиковым ключиком, до 0,8, затем включаете котел, давление будет 1, в котле автоматический воздухоотводчик, воздухвыйдет сам, просто возможно нужно будет добавить воды, или стравить воздух с радиаторов/смесительных узлов при помощи кранов маевского (если точно помню название, такие с белыми "бабочками)
    А запускается котел нажатием одной кнопки), если ему чего то не хватает, он это напишет (нет газа/недостаточно давления и тп, коды ошибок в инструкции есть)
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А инструкцию от котла застройщик не оставил?...может лучше представителей СЦ вызвать..для пуско-наладочных работ?...они посмотрят, проверят правильность подключения и остальные параметры которые необходимо соблюдать для пуска котелка.
