1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Помоготи с котлом,
    Viessmann Vitopend 100-W WH1D двухконтурный.
    Отопление работает без проблем, а горячая вода перестала быть горячей.
    Ошибок на дисплее нет включаю воду идет пару секунд еле теплая и опять холодная. Куда смотреть ?
    Котлу год.
  2. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Вот еще заметил что отопление работает но температкра максимум 37-38 градусов, регулятор на максимум.
  3. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Помогите куда смотрет пожалуйста !
  4. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У нас горячая вода когда пропала, чистили вторичный теплообменник, перед этим трубы внизу котла щупали (котел включается, труба выхода сразу становится горячей и котел отключается), вода в кране это не показатель. С отоплением так же трубы внизу котла щупайте, может датчик врет.
  5. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Вторичный это который в низу стоит ? Как его чистить ?
  6. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Все заработало само-сабой.
    Возможно из за ниского давления газа токое произойти ?
  7. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    При низком давлении котел уходит в ошибку. Возможно глюк.
    Теплообменник чистится откручиванием 2 болтов и промыванием, если сильно забит, новый (8800).
  8. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Спасибо за ответы !
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    О как..а пусконаладку кто делал?..а сервисное на ком?..а почему их не вызвать?..похоже котелок только на минимуме работает и на максимум не выходит...нет модуляции
  10. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Работал он нормально, вчере вечером начал тупить... вода из крана еле теплая пару сек дальше холодная. Сейчас все норм гвс 61-63гр. Регулеровка стоит на 5.
    Отопление мин. 43гр. регулировка стоит на 1.
  11. John55587
    John55587
    John55587
    @Таира, спасибо! В общем все так и сделал. Все работает вроде)
  12. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Что сделал то?)
    Я то не местер, просто обычный пользователь)
    Увидела), за что спасибо. Если котел нормально подключен, то должен работать. По правильному у вас должен быть договор на годовое обслуживание и это дяди из конторы должны делать)
  13. John55587
    John55587
    John55587
    У меня котел был ранее подключен застройщиком и отработал зиму. Потом в ходе ремонта квартиры его снимали, полностью отключали, сливали все с системы отопления. Вот я и переживал как его потом запускать, чтоб все ок было) запускать его знакомый приехал, в облгазе работает, с такими котлами сталкивался, знает что к чему. Ну а так кратко если, то при подключении газа воздух сначала из труб выдавил. Повернул кран в котле пластиковым ключем для заполнения системы отпления, до 1,2 заполнил примерно. Сказал нормальное рабочее давление для котла чуть больше единицы. Потом воздух стравил со всех батарей, полотенцесушителя. Ну и все вроде. Кнопка вкл/выкл, поворот регулятора отполения на 5. Минут за 10 три батарии были уже горячие)
  14. Askarq
    Askarq
    Askarq
    Атырау
    Здравствуйте, когда и как часто надо промывать теплообменник? Котел проработал 2 сезона, сейчас включили на третьи, кажется греет слабовато немного. Может ли нагрев снизиться от того что фильтр воды грязный (никак руки не доходят поменять)?
  15. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Котел плохо греет ГВС или батареи?
