1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Фильтр "грязевик" если стоит на системе отопления, то стоит его посмотреть и почистить. Что залито с систему отопления?
  2. 3310666
    Залил теплоноситель красный. Ранее была вода
  3. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Лучше бы опять залить воду.
  4. 3310666
    На прошлом году прихватило трассу на улице(. Теперь подсыкиваю
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Привет обладателям Виссман и специалистам! У меня котел седьмой год работает, но я его до конца не понимаю. Вначале были проблемы с розжигом, с давлением газа, с замерзанием газа зимой (!), но с помощью форума они были решены.
    Однако аварийный режим "защиты от замерзания. покоя не дает. Тут писали, что в сильные морозы котел "замерзает" из-за попадания воздуха через трубу турбированного котла. Но сейчас еще нет сильных морозов (-3), а режим часто включается, что приводит к большому расходу газа.
    Предполагаю, что котловая вода в моем случае не нагревается выше 50, и отдав тепло, достаточное для нагрева воздуха до +12, возвращается в котел с температурой включения режима защиты от замерзания. Датчик температуры исправен и включает котел при снятой перемычке и котел работает без остановки.
    Котел настраивал спец. Найти его не могу. Все кто вблизи деревни поднять температуру нагрева не могут.
    Кто знаком с подобным решением - прошу подсказать. (может датчик обмануть ? -я ведь пользуюсь только внешним регулятором)
  6. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    @Лифтанутый,
    Исправность датчика температуры (NTC в котле) под большим вопросом.
    Если в доме +12, то обратка вряд ли будет холоднее, а это выше температуры замерзания.
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я забыл сказать про условия работы котла - котел стоит в утепленной веранде, а отапливает две комнаты из четырех. всю неделю поддерживая небольшую Т. Еще в двух батареи закрыты - может это сильно охлаждает трубы магистрали?
    Задание я ставлю 12 (для экономии), регулятор его отрабатывает.
    А датчик я проверял -сопротивление соответствовало температуре. может "затупить" его, чтобы не подавал аварийный сигнал?
  8. Aleksandr921
    Aleksandr921
    Aleksandr921
    Ребята подскажите кто нибудь разбирал шаговый двигатель на витопенд100 WH1B
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  10. николай 74
    николай 74
    николай 74
    Сергач
    Здравствуйте. Пожалуйста помогите разобраться с работой котла Viessmann Vitopend 100. Т. Е. регулятор температуры стоит на максимуме, температура не поднимается более 60, котел работает 2 минуты, отключается и почти сразу включается, при этом перед отключением пламя становится более интенсивным в теплообменнике появляется шум закипания и так по кругу. Он так и должен работать или отключений с периодичностью в 2 мин. быть не должно? И какая максимальная температура должна быть на выходе из котла если его мощность 30 квт?
  11. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    @Лифтанутый
    Да, условия не совсем обычные.
    На веранде я так понимаю меньше чем +12, а сколько?
    Попытки изменить характеристики датчика в Ваших условиях могут закончиться и замораживанием котла - котел стоит то в самом холодном месте.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Все именно так - в самом холодном месте. Мой котел уже замерзал (было -8 возле него), но это была не моя вина - замерз сам газ в трубе: https://www.forumhouse.ru/threads/86573/
    Сейчас я конечно не хочу допускать замерзания, но догадываясь что режим защиты включается при +6 и НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ, задумался не уменьшить ли этот порог. У меня ведь залит антифриз.
    Я не знаком с алгоритмом работы, потому и советуюсь. Если котел не будет знать что уже 6гр, то будет продолжать работать. А если, не дай бог, "почувствует" что уже 0гр -тогда пусть греет.
    Как то так мыслю.
  13. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    это ошибка 42, не имеет индикации. расшифровывается как острая нехватка сервисантов вокруг котла
  14. pianoservis
    pianoservis
    pianoservis
    Когда включено отопление и включить горячую воду, котел переходит в аварию. Подскажите пожалуйста где искать.
  15. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    искать сначала в мануале на котел
