1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    не будучи спецом, я понимаю что если быстро подымает температуру- значит нет циркуляции. Нужен спец на месте.
  2. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Здравствуйте, подскажите кто знает, можно ли изменить скорость насоса на Vitodens 100 WB1C и если можно то как, механических крутилок найти не могу.
  3. migran21vek
    migran21vek
    migran21vek
    Московская область
    Здравствуйте, при проверки давления в расширительном бачке- травит теплоноситель. Подскажите-есть там резиновая груша или нет (продырявилась или можно просто подкачать?) котел wh1b.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если травит теплоноситель, то бак под замену.
  5. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Местные спецы предложили мне заменить родной бак на обычный. Это нормально?
  6. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    почему бы и нет
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Заменить? Нет, не нормально! Поставить, как дополнительный, это да, можно.
    Родной бак, он тоже обычный, но не шарообразный.
    Pourquoi pas?
    Потому что сперва надо понять, а на хрена?
  8. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Падает давление в системе.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть вы считаете, что родной РБ неисправен!
    Но могут быть и сторонние причины.
    Протечки
    Нет давления в воздушной части РБ
    Антифриз в системе
  10. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Я ничего не считаю, т. к. не спец.
    Спрашиваю...
    Так считают местные спецы.
    Вода
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если так, то ставьте!
    А они помимо общей фразы "Мы считаем, что РБ неисправен" более конструктивные и уточняющие детали о неисправности РБ сообщили?
  12. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Нет, конечно...
    Сообщили минимальную цену "выхода на объект" + работа + материалы...
    Услышав цифры - пытаюсь разобраться с проблемой сам.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда вы уж определитесь!
  14. migran21vek
    migran21vek
    migran21vek
    Московская область
    Спасибо, поставил обычный РБ на обратку...Посмотрю как будет работать система
  15. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    если исходить из того, что бак не держит и родной стоит гораздо дороже обычного, то почему бы и нет...:)]
