1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. cukan
    cukan
    cukan
    Краснодарский край ст-ца Павловская
    Котел такой
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    В WH1B насос Wilo, в WH1D (с дисплеем) насос Grundfos.
    Модель насоса Wilo - ViMB 12/5-1 HE. Это обозначение фирмы Viessmann, а не Wilo. Grundfos не подойдет как замена Wilo.
  3. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Т. е. Насос как у меня конкретно, на приведенный выше cucan не подойдет мне?
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
  5. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Wilo Star RS 25\6 А на этот если поменять, есть какие то мысли? Вроде бы по параметрам подходит, по размеру на взгляд тоже. :aga:
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Можете попробовать. Но, думаю, не подойдет.
    На взгляд определить не получится.
  7. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    @KITRACING, а в Питере выточить втулки проблема?
    к примеру тут https://www.mehanika.ru/
    материал у них должен быть. спросите бериллиевую бронзу
  8. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Боюсь до 9 числа замерзну уже без котла. :aga:
  9. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    почитайте коменты. там есть про неприятные шумы.
    заодно вот посмотрите где чистить https://www.youtube.com/watch?v=otpJIn2VCY0
    они вроде как я понял однотипные
  10. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Мне почистить не поможет, у меня втулку разбило. Я его вытащил, разобрал, но без съема крыльчатки стало понятно, что там люфт во втулке. Заехал у нас в магазин водопад сегодня, ребята сказали, что такие насосы нужно купить у представителя котла, подбирать дело плохое, ибо бывали случаи выхода из строя котла. Спорить не стал, сегодня дозвонился до представителя, сказал, что насос есть в наличии, завтра готовы привезти. Буду ждать. Всем спасибо.
  11. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Все насос сегодня поменял. Теперь другая появилась проблема. Когда "крутилку" горячей воды ставлю на 4 и больше, открываю горячую воду, котел работает какое то время, а потом выключает горелку, через секунд 5 опять включает и так циклично. Из крана понятное дело начинает идти контрастная вода. Если "крутилку" поставить на 3.5 и меньше, такой проблемы нет.
    Раньше не замечал проблемы, так как больше 3.5 и не ставили.
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Следует промыть или заменить теплообменник гвс
  13. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    В ноябре поменял. :nono:
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Промыть второй теплообменник, проверить ограничитель расхода (можно его снять и выбросить), возможно, промыть Новый теплообменник.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @KITRACING, проверяйте настройки газового клапана...
