1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Про чистку, замену теплообменника правильно говорят. Но если при 3.5 у Вас идет уже весьма горячая, то на 4.0 - автоматика будет всегда отключать от перегрева. А это происходит или напор маленький или он маленький, потому что забился теплообменник. Расход из крана должен быть примерно около/не менее 1 литра за10 сек. горяченькой, а холодной примерно в 2 раза больше.
    Да учтите еще, что "холодная" сейчас (у меня) подается в краны и котел примерно +1..+2С, а летом +15С примерно.
  2. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Сделал замер.
    Горячую набрал литр за 10.5 секунд, холодную за 6.5
    Про холодную вы имели ввиду наверное не больше, а быстрее. Это смеситель ванной.
    Из крана раковины холодная набралась вообще за 4.
  3. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Лежал запасной теплообменник после ультразвуковой чистки. Заменил на всякий случай, вообще ничего не изменилось. Значит вопрос остался в маленьком напоре. Куда смотреть?
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Напор-то ХВС и ГВС нормальный. Смотрите какая tC у Вас при положении 2-3-4. Макс. может выйти не более +50С летом (у ближайшего крана), а сейчас наверно +40С.
  5. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    У меня еще есть ощущения, что газы может из котла не успевают выходить. Так как стоит коаксильный дымоход, который через стену, но сбоку дома пристроен гараж, и я трубу повернул наверх, т. е. газы выходят через крышу. Длина колена стала метра 2.5 суммарно.
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @KITRACING, я уже Вам обозначил направление - ограничитель расхода снимите.
  7. Al148
    Al148
    Al148
    Имею еще "старенький" Vitopend 100 WHOA/ После прихода спецов и проведения очередного "планового" ТО через некоторое время заметил:
    Когда делали ТО на улице было -5С, а сейчас стало -25С. Естественно регулятор отопления почти на макс. А всед за повышением теплоносителя поползло и давление в СО. Причем оно сильно меняется вкл/выкл горелка - "пляшет" примерно с 0.5 до 2.0Атм. Добрался до мембранного расширителя - Давление в нипеле - такое-же, но ! появляются капли воды.
    Вопрос знатокам?
    1) Есть-ли там внутри мембрана - разделяющая область "вода" и "воздух" т. к. если в ниппель вода - повреждена внутренняя разделительная мембрана и его надо менять. Так?
    2) Возможно воду из СО слить немного (1-2литра) и накачать туда воздух до 1-1.5 Атм. а потом водой точно установить давление в СО 1.5 - 2 Атм. Тогда может и не будут "скакать" показания.
    В "молодости" - раньше изменялось не более 02 - 05Атм за весь сезон (летом меньше - зимой больше) Или как еще проверить - исправить?
  8. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Необходимо поменять расширительный бак, а проще и дешевле поставить бак для отопления в любом месте где он будет сообщаться с системой отопления только литражом таким же или побольше и будем Вам счастье.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    По Вашему он сломался? Новый где-то 6т.р. стоит. Спасибо, а по конкретней можно? Вы Такое делали сами или может быть видели у кого? Ведь на кухне не так много свободного места. Это не котельная.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Перекрываете краны перед котлом, спускаете с него воду, накачиваете РБ и если через 2-5дней давление упадет-в любой точке обратки в СО врезаете тройник и подсоединяете новый РБ. Если конечно не найдете родной...
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Как я понял: воды там уже полный бак т. е. 8 л.
    -Выключить котел и "остудить" СО.
    -Слить половину = 4 л. (что-бы воздух в СО не попал). Накачать воздуха примерно до 1.5атм.
    - Проверить ниппель на утечку и докачивать водой до 1.5 - 2 Атм в СО. Как-то так ?
    Ну порвалась мембрана - ну и что - ржаветь может внутри - и всё? Бак находится выше всех батарей в СО и воздух в нем будет и так сверху (где ниппель). Или ещё есть "подводные" камни.
    Если в нём - баке будет воздух так и колебание давления в СО уменьшится до нормы.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    https://www.forumhouse.ru/posts/1247549/
  13. Al148
    Al148
    Al148
    @Petrovich 32, @игорь-химик, спасибо, Все исправилось. Буду ждать результатов.
    Слил примерно 2.5 л. из бака и накачал туда воздух. Методика немного не по классике и поэтому что-то больше сливать страшно, запорных кранов на обратку СО нет, слил через подпитывающую магистраль убрав там давление и открыл ближайший кран ХВ - из него и потекли "излишки" при накачки воздуха. Теперь давление держит 1.5 АТМ +/-0.1 при колебании теплоносителя +40С ... +60С. Котел стоит в квартире при центральной магистрали ХВС.
    Остался один вопрос? В этом расширительном баке мембрана (резиновая или др.) есть? кто-то разбирал его? Наверно все-же порвалась у меня, если в ниппеле вода появлялась. Стоит он вертикально и вся вода самотеком из него не выльется. (см. фото)
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Хотя бы так. Через несколько дней увидите-если РБ дохлый будет тоже самое... Вывод-ставить в любое место СО не родной или менять в котле.
    И на будущее-ставьте краны под котлом!
  15. Al148
    Al148
    Al148
    А почему то-же самое? Если ниппель цел и вода из СО не утекает куда денется давление в СО и РБ? А если исчезнет - надо искать утечку воды вне РБ или воздуха - только ниппель плохой значит. Разве не так? А мембрана целая или худая - какая разница для давления в замкнутой и закрытой системе. Бак стоит вверху котла и воздух в СО попасть не должен. Иначе воздушные пробки в системе и все встанет. В морозы и праздники опыты делать как-то боязно. Пока работает и славу Богу. :)
    И еще вопрос: по Вашей сноски, выше пишут: "Давление в СО на холодную систему, должно быть больше давления воздуха в РБ на 0,2-0,3 ат.":faq:
    А разве с РБ давление воды и воздуха не одинаковое? Почему в СО (давление воды) может стать больше? Если не учитывать всякие насосы, "грязные" фильтры и потери в трубах СО.
