1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Москва, и дача в Рижском направлении
    Всех с Новым годом! Подскажите, пожалуйста, может кто знает :)
    При -35С Viessmann 100 WH1B начал вырубаться (горит красная лампочка). Подозреваю из-за обмерзания коаксиального дымохода. Прочитала, что у некоторых котлов других фирм, наверху котла есть специальный лючок, который открывается при обледенении дымохода для забора воздуха из помещения. У Висмана такого не нашла :no: Но над котлом, на дымоходе, на 90-градусном колене есть две дырки с заглушками. Может кто знает, это только ревизионные дырки? Или может левую заглушку снять (правда у меня пока не получилось :faq:) и через нее будет дополнительный приток воздуха в котел? Заранее спасибо!
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы не понимаете принципы работы РБ и СО вообще. Да собственно, оно Вам и не нужно.
    Если хотите знать-ищите соответствующую литературу...
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    скорее конденсат обмерзает в трубках прессостата...
    Попробуйте заглушку А выкрутить...-воздух должен входить во внутрь...
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Давление в СО на холодную систему, должно быть больше давления воздуха в РБ на 0,2-0,3 ат." Фраза глупая и противоречит законам физики если не учитывать, что давление воды в СО измеряется в собранной системе, а давление воздуха в РБ измеряется, когда его - РБ накачали воздухом и понесли ставить (подсоединять) в систему к котлу. Конечно знатокам и так все понятно, но не надо вводить других людей в заблуждение такими "сокращениями"
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это Вы мне?
    Это не Ваши мысли?
    Так что Вы не за сокращениями гоняйтесь, а лучше, если Вам это действительно интересно-изучайте принцип работы РБ в котле, для чего он нужен, и его неисправности...а не смешите Вашими умозаключениями...
  6. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Заглушку выкрутила - помогло :) - мерси!
  7. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    так снимите кожух у котла и смотрите, там сверху два силиконовых шланга, в них не должно быть ни какой влаги
  8. smnfh
    smnfh
    smnfh
    Тобольск
    Добрый день. Прошу подсказать, если кто сталкивался со следующей проблемой. Второй зимниий сезон работы котла Viessmann 100 WH1B. В какой то момент цикла работы происходит остывание ниже установленной температуры, вплоть до комнатной, а розжига горелки не происходит. Открываю кран горячей воды, котел зажигает соответствующий индикатор, но розжига не происходит. Ошибок нет, сброс и вкл/выкл не помогает. Помогает только легкий удар по верхней части котла и все приходит в норму. За сезон так было три раза, при чем вечером, когда на улице за -30С.
  9. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
  10. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Это они называются "трубки прессостата"?
  11. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    да, они такие беленькие. только не перепутайте местами.
  12. fbird
    fbird
    fbird
    Приветствую всех! Прошу помощи советом - вчера вечером отказал котелок, после 3 лет работы, WH1D у меня одноконтурный закрытая камера (переделан изначально из двухконтурного), было давление низкое (около 1, даже меньше), вчера поднял до 2 атмосфер, после это включил котел, он полчаса поработал и выдал ошибку F4, после не запускается, так же с ошибкой F4, раза три пытается стартануть, на ощупь (снимал кожух и крышку под ним) - в этот момент горелка зажигается, температура повышается на короткое время, но значок пламени не загорается. Сегодня утром включил - опять полчаса поработал и в ошибку F4, подождал час - включил, не заработал. Что еще посмореть? Дом в МО, Киевское шоссе, где город Московский. Сервисников проверенных нет, вызывать абы кого не хочется пока.
    Да, наблюдая выяснил, что если и включается - то до первого выключения горелки, потом опять F4, то есть не на полчаса, а до достижения определенной температуры носителя. Электрод почистил, пламя точно есть.
  13. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Что означает эта ошибка? Отсутствие пламени если я правильно понял? Какое входное давление газа на входе в котел?
  14. fbird
    fbird
    fbird
    Вроде да, но пламя то есть в момент поджига, скорее котел не понимает что оно есть. Входное давление не могу сказать какое, манометра нет на магистрали, но вроде нормальное, плита работает как обычно
  15. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Пуско-наладочные работы кто-то производил? Проверить минимальное и максимальное давление газа в котле при работе. Возможно надо увеличить минимальное давление газа на котле, но трудно сказать точно не видя при этом котельперед собой.
