1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. fbird
    fbird
    fbird
    Мооблгаз делал, но договора с ними уже нет, так как хотят 20 000 в год (
  2. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Сочувствую. Ищите специалиста, пусть проверяет и устраняет неисправность.
  3. fbird
    fbird
    fbird
    Спасибо, но может у кого симптомы похожие были, я так подозреваю что плата управления, но как проверить (, если есть специалист по viessmann, отзовитесь пожалуйста, ЮЗ МО, 12 км от МКАД
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    снимайте кожух и чистите электроды которые по центру нулевкой. тот что отдельно отвечает за наличие пламени.
  5. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Сколько лет котел в работе? Если думаете что плата, так отвезите ее в ремонт в Москве я думаю много мест где могут ее отремонтировать.
  6. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Вроде электроды уже чистили, где-то уже об этом было написано.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    тады ой. еще слышал что меняют часто эту группу розжига. слабое место. но сначало все же вызвать. может давления газа не хватает. или клапан газовый того...
  8. fbird
    fbird
    fbird
    Крышку то я открывал, между двумя электродами искра проскакивает, и газ зажигается сразу, потом 2-3 секунды и гаснет, и так три раза, потом F4. Я эти электроды и не трогал, почистил только тот, что отдельно, ластиком, но он не особо был грязный, так, побежалости от температуры
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @fbird, А как дела обстоят с заземлением корпуса котла и наличием диэлектрической вставки на газопроводе? А вилочку в розетке Вы пытались повернуть? И когда пламя загорается, омывает ли оно тот отдельный электрод? Или он оказывается ниже, выше пламени? Ответьте по каждому пункту пожалуйста.
  10. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    интересно, а вот когда он работает, т. е.
    до появления F4 на табло значка так и нет?
    попробуйте снять защитный кожух с платы и вообще котелок не закрывайте. пусть поработает открытым. возможно на самой плате что то перегревается и даёт сбой.
    проверить надо напряжение на розетке.
  11. fbird
    fbird
    fbird
    1. Заземление в розетке было, делали, проверить не могу, тестера нет под рукой, правда перед этим замкнул еще ИБП у меня, выбило автомат, может земля отгорела в розетке, если такое бывает, но я и в другую пробовал втыкать, правда в том же помещении.
    2. Диэлектрической вставки скорее все нет, она теоретически должна быть между трубой газопровода и гибкой металлической гофротрубой к котлу? Снаружи она видна или нужно откручивать?
    3. Вилку вертел туда-сюда.
    4. Пламя даже выше электрода, когда розжиг идет.
    Когда работало, то значок пламени был, но уже перестало работать так, всегда F4
    Кожух снимал, и с платы тоже, напряжение повышенное, 230 где то, но стоит стабилизатор китайский, правда, и ИБП умный, со стабилизатором, и ИБП неумный тоже есть, во всякий комбинациях пробовал.
  12. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Копайте в сторону электрода ионизации. Это отдельный. Наждачкой не в коем случае не чистить. Померейте не нём ток ионизации. Посмотрите что тестер покажет в момент розжига. Ток в милиамперах. Потом отпишитесь.
  13. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    вот как раз таки не надо всяких разных умных и заумных.
    перво наперво найдите на розетке фазу и с котла фаза должна совпадать на розетке с фазой и на вилке и розетке сделайте отметку, где именно фаза, а где ноль чтоб не перепутать.
    во вторых, уберите все стабилизаторы и бесперебойники, подключите без них, сразу на розетку.
    230 это еще не много, в пределах допуска.
  14. ronni-s
    ronni-s
    ronni-s
    Гатчина
    Добрый день. Прочитал почти 100 страниц этой темы, но сомнения остались, решил уточнить. Котел VIESSMANN Vitopend100-WH1D (7427722) с 2011 г. в эксплуатации. Суть проблемы: на дисплее ошибок нет. отопление работает штатно, а с ГВС сначала были перепады температур воды, а сейчас практически не греет воду. При открытии крана (водоснабжение-городской водопровод), слышно как отрабатывает трехходового, на мониторе отображается "факел горения газа" (и по звуку тоже), но показатели температуры на мониторе только снижаются. Трубы от основного теплообменика к вторичному теплообменику становятся холодными.
  15. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    А труба системы отопления на выходе из котла при этом не греется? Если трех ходовой клапан нормально переключает с одного контура на другой, то скорее всего забился вторичный теплообменник.
